Помогите прошить Xbee
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Agent J, 31 янв 2014.
  1. Agent J
    Agent J Нуб
    Имею Windows 8.1 и
    1) XBee-USB адаптер v2
    https://amperka.ru/product/xbee-usb-converter
    2) Bluetooth Bee
    https://amperka.ru/product/bluetooth-bee
    3) Wi-Fi Bee
    https://amperka.ru/product/wifi-bee
    Адаптер определяется как COM-порт Arduino Uno.
    Программа XCTU видит COM-порт, но не видит ни один модуль (ни wifi, ни bluetooth).
    Перерыл весь интернет. Многим помогает смена бод на 115200, а я уже все возможные варианты перепробовал, всё безтолку.
  2. Sinister
    Sinister Нуб
  3. Agent J
    Agent J Нуб
    Спасибо, вечером попробую.
    В инструкции bluetooth модуля сказано "The default baud rate for this module's AT mode is 38400bps. For regular use, the default baud rate is 9600".
    Значит ли это, что прошивать я его должен именно на скорости 38400 bps?
  4. Sinister
    Sinister Нуб
    Точно не помню,но кажется при первом подключении необходимо выставить скорость 38400. Для програмирования необходимо обязательно включить АТ режим переключателем внизу модуля.
  5. Agent J
    Agent J Нуб
    Получилось прошить через PuTTY на скорости 38400 bps. Если в ответ приходит ошибка Error: (0), то надо просто ещё раз передать AT команду.
    А X-CTU заточен исключительно под модули от digi.com
