Здравствуйте народ, помогите разобраться с кодом. Ситуация в том, что при подключении внешнего питания к Arduino nano v3 (5В) не выполняется код, залитый в ардуинку. Лампа питания горит зеленым, но по светодиоду и по реле, которое подключено к одному из контактов, ничего не происходит. При нажатии кнопки ресет, устройство начинает работать нормально. Суть устройства: измеряя напряжение на ногах А3 и А5, ардуинка отключает на 7 секунд реле и потом его включает опять. По типу домофона. В чем может быть проблема? Занятно то, что от USB от компа все работает корректно. Но если подключить к павербанку, то проблема остается. ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ: решение заключается в подтяжке контакта RESET к земле через 10К сопротивление.
Думал проблема в коде, хотя вроде все чисто по коду. На многих форумах писали что скорее всего дело в коде, но я разобрался с этим через сопротивление. Если питать голые чипы, без обвязки, рекомендуют подтягивать ресет через 10к. Вот и решил сделать так же. Результат вы уже знаете.
