РЕШЕНО Помогите разобраться с кодом.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ALeska811, 10 дек 2021.
  1. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Нашел скетч Ambilight от Gyver,
    #define NUM_LEDS 98          // число светодиодов в ленте
    #define DI_PIN 13            // пин, к которому подключена лента
    #define start_flashes 0      // проверка цветов при запуске (1 - включить, 0 - выключить)
    #define auto_bright 1        // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
    #define max_bright 255       // максимальная яркость (0 - 255)
    #define min_bright 50        // минимальная яркость (0 - 255)
    #define bright_constant 500  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023)
    // чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
    #define coef 0.9             // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
    //----------------------НАСТРОЙКИ-----------------------
    int new_bright, new_bright_f;
    unsigned long bright_timer;
    #define serialRate 115200  // скорость связи с ПК
    uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i;  // кодовое слово Ada для связи
    #include <FastLED.h>
    CRGB leds[NUM_LEDS];  // создаём ленту
      FastLED.addLeds<WS2812, DI_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // инициализация светодиодов
      // вспышки красным синим и зелёным при запуске (можно отключить)
      if (start_flashes) {
        LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0));
        delay(500);
        LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0));
        delay(500);
        LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255));
        delay(500);
        LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0));
      Serial.begin(serialRate);
      Serial.print("Ada\n");     // Связаться с компом
      if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
        if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
          bright_timer = millis();               // сброить таймер
          new_bright = map(analogRead(6), 0, bright_constant, min_bright, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
          new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
          new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
          LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
      for (i = 0; i < sizeof prefix; ++i) {
    waitLoop: while (!Serial.available()) ;;
        if (prefix[i] == Serial.read()) continue;
        i = 0;
        goto waitLoop;
      hi = Serial.read();
      lo = Serial.read();
      chk = Serial.read();
      if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55))
        i = 0;
        goto waitLoop;
      memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
      for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
        byte r, g, b;
        // читаем данные для каждого цвета
        while (!Serial.available());
        r = Serial.read();
        g = Serial.read();
        b = Serial.read();
        leds[i].r = r;
        leds[i].g = g;
        leds[i].b = b;
      FastLED.show();  // записываем цвета в ленту
    Помогите разобраться с приёмом и передачей, что такое Hi,lo,chk. И как отправлять данные из своего приложения C#, хотя бы как они должны выглядеть?
  2. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Всё, нашёл код программы на пк.
  3. Ivan ASM
    Ivan ASM Нуб
    Поделись найденным, зачем ветку просто так убивать.
  4. ALeska811
    ALeska811 Нерд
