Помогите разобраться с начинкой Mega 2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dima85, 17 ноя 2014.
  1. Dima85
    Dima85 Нерд
    EEPROM - Насколько я понимаю это этакий аналог встроенной флешки, сюда можно сохранять до 500 записей каждая из который может быть от 0 до 255. Перезапись до 10 000 раз. Из плюсов, после рестарта эти данные сохраняются.
    SRAM - Это RAM операционная память.
    Flash Memory - А что это такое? Для чего это и как с этим работать?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Вы какой документ читаете? Даташит говорит про 256K флеша, 4K EEPROM и 8К RAM
    Flash memory и EEPROM - это энергонезависимые типы памяти, технология по которой она сделана.
    В данном случае Flash - это память программ (10000 циклов перезаписи), EEPROM - память данных, туда можно сохранять свои данные (100000 циклов перезаписи), SRAM - ОЗУ.
    В случае с Arduino в первом приближении за флеш вам волноваться не надо - среда программирования с ней все сделает сама, главное код не написать больше.
  3. Dima85
    Dima85 Нерд
    А в чем разница между
    Serial.print(F("- "));
    и
    Serial.print("- ");
  4. Unixon
    Первое берет строку из флэша, второе из оперативки.
  5. Dima85
    Dima85 Нерд
    То есть с начало записывается строчка в Flash потом берется оттуда? И так каждый раз когда происходит обращение к Serial.print(F("- ")); ?
    В этой теме ANV писал что во Flash можно перезаписать только до 100000. Другими словами если часто выводится этот Serial.print(F("- ")); его использовать не рекомендуется?
  6. Unixon
    Нет. Строка, а точнее, строковая константа, записывается во флэш при программировании контроллера (заливке скетча). Макрос F() ее только считывает. Это позволяет эффективно экономить оперативную память, особенно при использовании длинных строк.
    pastry777 нравится это.
