Помогите разобраться с резистором
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем SanScript, 20 сен 2018.
  1. SanScript
    SanScript Нуб
    Всем привет .
    Недавно друг задумался о покупке такой вещи как Fultone OCD. Это такая примочка для электрухи.
    Решил попробовать собрать ему сию вещь, благо схемы есть вот тут :
    http://tagboardeffects.blogspot.com/2012/02/fulltone-ocd-all-versions.html
    а вот тут продаются готовые комплекты, чтобы как в известной шведской мебельной фирме - собрать самому по инструкции.
    Вот только незадача - пара пунктов из списка у меня вызвали вопросы :
    1. Что есть "100R Metal Film Resistor". То-есть я как бы понимаю что сие есть резистор , вроде как в металической пленке, но что за сопротивление странное ? я привык что обычно в Ом-ах . Да и остальные резисторы в Ом-ах указаны .
    2. Потенциометры. Их тут 3 шт. По сопротивлению понятно какие. Но что значит LIN и LOG.
    • 1x 10k lin 16mm Potentiometer
    • 1x 470k lin 16mm Potentiometer
    • 1x 1M log 16mm Potentiometer
    Тапками не кидайте =))
  2. Tomasina
    R - это величина в Омах.
    А остальное там в килоомах указано.
  3. SanScript
    SanScript Нуб
    Спасибо , извиняюсь что сразу не написал... только сейчас заметил. А что значит
    2k2 Metal Film Resistor - 2 КОм-а , или 2.2КОм-а?
  4. 2.2k
    metal film - тип резистора
    lin - линейный потенциометр, сопротивление пропорционально углу поворота
    log - логарифмический, сопротивление примерно экспонента от угла поворота
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Поищите потенциометры для усилителей звука. Там есть линейные и логарифмические.
    Для уха человека удобнее менять звук в логарифмическом масштабе.
    "М" - мега
    Вот когда будет запись "52Оm" или частота "20мГц", тогда крыша и поехать может.
  6. parovoZZ
    Бери любой на 100 Ом
    https://spb.terraelectronica.ru/cat...[value][]=100&ef[1204749][value][]=Metal+Film
    Нужен потенциометр с характеристикой "А" (импортнявый).
    https://spb.terraelectronica.ru/cat...e][]=1000000&ef[1202100][value][]=Logarithmic
    Если совецкий, то "В".
    Самый обыкновенный патенциометр. Если совецкий, то "А".
