Помогите разобраться с элементарным кодом
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Sokoloff, 1 ноя 2015.
  1. Sokoloff
    Sokoloff Нуб
    День жизни потерял. Смотрю на элементарный код - не могу понять почему не работает...
    Нужно что бы Ардуино мигала светодиодом. Функция delay(), циклы не подходят, т к. Ардуино должна еще мониторить 2 кнопки и запускать серву. Опыт программирования только Паскаль. Логика кода вроде правильная, хоть убей не понимаю где ошибка.Осознаю, что код громоздкий, но мне важно сейчас именно разобраться как что работает, а не делать как удобней. Помогите пожалуйста найти ошибку, и по возможности посоветуйте менее громоздкий вариант кода.
    Ардуино УНО
    Arduino IDE 1.6.3
    На скейч реагирует постоянным горением светодиода
    #define LED_PIN 13
    int i = 0;  //Счетчики
    int q = 0;
    boolean signalka = true; //Предположим сигнализация включена
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
      if (signalka) //сигнализация условно включена
        if (i < 10000) //светодиод должен гореть 10000 повтора цикла ЛУП
          digitalWrite(LED_PIN, signalka); //Зажигаем СД
          ++i;                              //Увеличиваем счетчик i на единицу
        } else if (i = 10000)              //когда счетчик становиться равным 10000, нужно потушить СД
          q = 0;                           //Обнуляем второй счетчик - теперь СД должен не гореть 10000 повтора ЛУП
          ++i;                             //Увеличиваем счетчик i на единицу, что бы не обнулился счетчик q при следующем повторе ЛУП...
        } else                             //...поэтому при следующем повторе ЛУП мы поподаем на эту часть кода
          if (q < 10000)                   //Аналогично, СД НЕ должен гореть 10000 повторов ЛУП
            digitalWrite(LED_PIN, !signalka);  //Передаем на СД сигнал "Туши свет".
            ++q;                               //Увеличиваем счетчик на единицу.
          } else if (q = 10000)                //Сюда мы попадаем когда прошло 10000 повторов ЛУП "без света"
            i = 0;                           //Обнуляем счетчик i, что бы при следующем повторе ЛУПа зажечь СД
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Sokoloff нравится это.
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    else if (i = 10000)
    Этот оператор не сравнивает i с 10000, а записывает 10000 в i. Возможно причина тут. Правильно (i == 10000).
    И вообще используйте millis() а не пустые циклы.
    ИгорьК и Sokoloff нравится это.
  4. geher
    geher Гуру
    1. Типичная ошибка для языка С/С++
    if (i = 10000)
    if (q = 10000)
    Данные условия всегда верны и при этом приводят к присваиванию значения переменной.
    Для сравнения надо использовать оператор == (два знака =).
    А еще такой код будет пролетать мухой. Не думаю, что при таких количествах циклов будет вменяемое мигание, надо на порядки побольше, если millis() использовать не позволяют убеждения.
  5. Sokoloff
    Sokoloff Нуб
    Блин!!! Я и не знал что в С++ оператор присваивания в if может использоваться!!!
    Мигает как и надо. Частоту на глаз поставил))) Вообщем "все достаточно элементарно")))
    Всем спасибо!!!
  6. Megakoteyka
    В if может использоваться любое выражение, которое имеет какое-то значение. Если результат выражения не равен 0, то компилятор считает выражение истинным. Например:
    int x;
    if((x = getX()) == 5)
  7. Tomasina
    ага, помнится, при просмотре какого-то проекта встретилось выражение вида
    if(y+x++ + ++y+x != 32)
    Даже не сразу было понятно как оно работает, пришлось брать карандашик и бумажку :)
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А вот интересно, где такое выражение реально используется?
    ИгорьК нравится это.
  9. на собеседованиях!
    Некоторые программисты, чтобы избежать проблемы в if ставят аргументы наоборот, если сравнивают с константой:
    if (42 == answer) {
    компилятор или интерпретатор ловят и взывают к разуму.
  10. Tomasina
    это станок упаковки каких-то изделий, сначала сборка ленты - подача с 4х лотков по 4х8 штук, затем собранное сместить вверх-назад-вверх, и опять по 4х8. И так до 18 вертикальных рядов, потом обрезка и отсчет заново.
    Он был переделан из чего-то там древнего и сбоку прилеплена ардуина :)
