Помогите разобраться с Low-fus'ом на Atmega328P (внешний кварц)
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем SavvaRem, 24 сен 2018.
  1. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Приветствую, форумчане!
    Ваяю днесь собственную ардуину с блекдж... с будлотером и шифрованием, заводиться девайс должен от вот такого кварца, подпертого конденсаторами на 22 пФ: https://www.chipdip.ru/product/8mhz-hc-49sm
    Собственно вопрос - какой лоу-фьюз нужно выставить для работы с этим кварцем? Дело в том, что сейчас кастомовая борда работает от внутренней RC-цепочки и все ок, но у меня уже есть полезный, но неприятный опыт превращения изделия в мусор неправильной установкой этого фьюза. Дела в том, что есть выбор между двумя вариантами LF = 0xFF (как по дефолту в ардуино уно - Ext. Crystal Osc.; Freq 8.0-MHz...) или LF = 0xF7 (Ext. Full-swing Crystal с тем же временем стартапа и задержки).
    Какой мне лучше выбрать? Для наглядности скрины прилагаю.
      57,5 КБ
      50,5 КБ
  2. low power должно быть достаточно, если плата разведена грамотно
    full swing безопаснее, но потребляет больше энергии
    Airbus нравится это.
  3. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    C
    спасибо. Если правильно понял, в запас лучше взять фуллсвинг? А вот тот кварц, что по ссылке на ЧиД подойдет в качестве фуллсвинга?
  4. parovoZZ
    Кусок печатки с разводом кварца в студию.
  5. SavvaRem
    SavvaRem Гик
      21,1 КБ
  6. Airbus
    Не надо изобретать велосипед.А чем дефолтные не устраивают?Вне Ардуино с фьюзами можно поиграться если есть HV программатор.А тут смысл?
  7. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Так вы вводную в шапке почитайте...
  8. Airbus
    Ну я понял у Вас кварц на 8 мГц.А зачем?16 мГц дороже чтоли?Не можно и на 8 и на 1 тут делали но зачем Вам головняк с IDE?
  9. Airbus
    Я бы F7 поставил
  10. А вы вообще 0402 монтаж себе позволить можете? За микроконтроллер трясетесь, а плата нарисована ох богато.
  11. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Просто питающее напряжение 3.3 вольта, отсюда и частота в 8МГц, можно было 10 сделать, но лучше с запасом взять.
  12. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Я бы тоже, но вот что делать, если плата запускаться перестанет? Дракона на этот случай у меня нет.
  13. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Ну не без этого. :) Правда, это 0603
  14. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Да и чесслово, контроллер выпаивать потом ух какой геморр...
  15. Airbus
    Я купил полкило кварцев 16 мгц.Специально для избежания гемора с IDE и не парюсь.А 3.3 вольта принципиально?Типа экономия да?
  16. Airbus
    Запускаться перестанет если поставите внешнее тактирование.Если внутреннее или от кварца то SUT не принципиален.
  17. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Питание от литий-полимерника со стабилизацией на 3.3 вольта, это мобильная плата, вот почему не 16МГц. Я не сторонник оверклокинга, если что.
    parovoZZ нравится это.
  18. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Ну как вам сказать. Было у меня пару моментов когда 1) Плата не запустилась, после изменения фьюзов с внутренней RC-цепочки на внешний кварц. 2) Из-за оверклокинга до 20МГц перестала нормально соображать SPI и по итогу экран мог только подсветкой приветливо поморгать :)
  19. parovoZZ
    а дорожки где? Если короткие, то можно смело ставить как в абдурино иде. FULL SWING - это амплитуда на всю катушку.
  20. parovoZZ
    Правильный подход.
    правильно. Полный деинстал это недоиде.
    Ну ремонтируется же всё. Про SPI так и вообще не понял - он очень гибко настраивается.
