Помогите разобраться с Serial
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем iBoy, 17 фев 2016.
  1. iBoy
    iBoy Гик
    void setup(){
      pinMode(1, INPUT);
    delay(100);
    if(digitalRead(1)==HIGH){
        Serial.println("HIH");
        if(digitalRead(2)==HIGH){
          delay(10);
          Serial.println(1);
    Подскажите, пожалуйста, почему он как только один раз получает сигнал, даже после отключения этого сигнала начинает постоянно писать HIH, а не один раз? После получения сигнала на пин 2 чередует HIH и 1. Должен же по идее один раз реагировать? Если это важно, то у меня ардуино леонардо
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, loop() {} означает, что то что в фигурных скобках повторяется бесконечно.
  3. iBoy
    iBoy Гик
    но у него же отключают сигнал первого пина. Куда надо поместить, чтобы он каждый раз проверял?
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    а что значит "получает сигнал"? Ко входу что-то подключено?
  5. iBoy
    iBoy Гик
    Там кнопка, один её конец вставлен в 5 вольт, другой - в пин 1
  6. ut2k5
    ut2k5 Нерд
    именно постоянно? или несколько? если несколько, так это Вам с дребезгом разбираться
    ну и я надеюсь кнопка без фиксации?
  7. Sindbad
    Sindbad Гик
    1. delay(100); заменить на delay(1000);
    2. Пин 1 кроме кнопки соединить с землей через резистор 10 кОм
  8. iBoy
    iBoy Гик
    спасибо! сейчас попробую!
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    да там опрос раз в 100 мс,так что не страшно.
  10. iBoy
    iBoy Гик
    Попробовал. Причём на разных ардуинах. Он когда вставляют в контакт 1 начинает писать 1(по идее должен когда вставляют в контакт 2) в перемежку с HIGH. Программно тоже пытался избавиться от дребезга. Он тупо ничего не делает.
  11. Sindbad
    Sindbad Гик
    Скриншот экрана на котором видна последняя версия скетча и одновременно то, что печатается в порт, приведите пожалуйста.
  12. iBoy
    iBoy Гик
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    тестером можете померять ? Там наверняка 5 В. Наверное у вас со схемой что-то не то. должно быть
  14. iBoy
    iBoy Гик
  15. iBoy
    iBoy Гик
    Я сделал как на схеме
  16. iBoy
    iBoy Гик
    Только я там вместо кнопки вставляю и вытаскиваю провод(белый)
  17. Sindbad
    Sindbad Гик
    Ну да. А зачем резистор нужен был не догадались?
    Добавьте в схему (что на фото) еще один резистор - соединить пин2 и землю через (второй) резистор 10 кОм. Будет печатать только "HIH".
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    вставлять и вытаскивать вместо кнопки надо красный провод.
    и не используйте пины 1 и 0 -они используются для usart (Serial), используйте другие.
  19. Sindbad
    Sindbad Гик
    Именно! Вытаскивая белый вы отключаете стягивающий резистор от пина
    Разве на Леонардо в данной схеме это актуально?
  20. Onkel
    Onkel Гуру
    Oops. Был неправ вспылил.
