Помогите разобраться, что это за фильтр?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Мерзкий Гуру, 3 май 2014.
  1. Есть некое умное реле времени, которое не хочет управлять другими реле.
    В инструкции написано "для исключения сбоев при коммутации индуктивной нагрузки подключите к клеммам нагрузки помехоподавляющую цепь в виде последовательно соединённых резистора 100-200Ом и неполярного конденсатора 0.1-0.22 мкФ 600В". При этом нигде не сказано, что нагрузка именно 220В/50Гц, реле-то может что угодно переключать.
    Вот где бы посмотреть, что это за цепь, что она делает, и сколько тока по ней пойдёт при нагрузке 220/50?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Это реле достаточно умное, чтобы не лезть в 220 вольт))
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  5. Схема верная, только не "земля", а "ноль", а земля там отдельным проводом :)
    И не прописано, что за питание на схеме - постоянный, скорее всего, ток, а не переменный.
    И что же делает эта цепочка RC при 220/50?
    Не хотелось бы ставить непонятно что, тем более, эксперименты показали, что нагрузка-то умному реле пофиг, работает правильно, а не пофиг ему катушка реле в параллели на управляющей линии - включение понимает, выключение не понимает.
    Реле вот такое: http://www.rele.ru/m/ru/prod1-11-vl44m1.htm
    Может быть, эта цепочка - аналог резистора на "землю", чтобы линию к земле притянуть, в цепях постоянного тока?
    Блин, а как оно тогда работать будет от генератора, когда две полуфазы пойдут по L и N?
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    RC цепочка нужна если у нагрузки есть индуктивность. Так как при отключении нагрузки, индуктивность породит ток, и цепочка должна сгладить его
