Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем speedy, 7 сен 2012.
  1. speedy
    speedy Нуб
    хочу собрать простой блок управления на 220 вольт с таймером для всех позиций с дисплеем.
    для управления светом,влажностью,температурой такой своеобразный климат контроль
    что мне для этого понадобится помогите подобрать и схему зборки буду очень признателен.
  2. speedy
    speedy Нуб
    очень надо:cool:
    если его покупать 10000 да где ж взять стока
    самому интереснее собрать
  3. покупаете все необходимое, программа - по видеоинсрукциям. а с затыками уже сможем помочь
  4. speedy
    speedy Нуб
    ок) вот список как мне кажется что нужно ...
    Arduino Mini (у меня не такие сложные функции мне кажется подойдет и мини )
    USB-Serial Converter
    Текстовый экран 16×2
    Датчик температуры и влажности
    Датчик влажности почвы
    Breadboardмонтажная плата
    Релейный модуль
    устройства которыми она будет управлять это свет,вентиляция,полив буду работать от 220 что надо для этого?
    .P.S. нужен ли готовый набор матрешка или достаточно будет набора перемычек и соединительных проводов ?
  5. speedy
    speedy Нуб
    да питаться будет от 220 тоже все переходник понадобится да с 220 на 12v?
  6. плату мини в топку. она предназначена для компактных и легких уст-в, что здесь не требуется. в остальном одни неудобства: прошивка, подключение.
  7. по релешке на каждое ув-во: лампа, полив...
  8. speedy
    speedy Нуб
    Станислав спасибо большое что не остались равнодушным
    тогда вычеркиваем из списка мини и USB-Serial Converter и ставим Arduino Rev3
    по релюшке на каждое записал .
    а так в принципе все да можно заказывать ?
  9. speedy
    speedy Нуб
    вот еще раз полный список
    Arduino Rev3-1шт
    Текстовый экран 16×2-1шт
    Датчик температуры и влажности-1шт.
    Датчик влажности почвы-1шт.
    Breadboard монтажная плата-1шт.
    Релейный модуль-3шт.
    Набор перемычек-1шт.
    соединительные провода папа-папа-1шт.
    Датчик прикосновения-1шт.
    блок преобразователь с 220 на 12v-1шт.
    Шлейф для сенсоров-3шт.
    Troyka Shield-1шт.
    что то еще не хватает аааааа когда андурино подает сигнал включится вентиляции через что сигнал должен проходить? вентиляция ведь от 220v работает
    а так все пошел заказывать .
  10. speedy
    speedy Нуб
    ващееееееее изобретателям андурино респект Станиславу отдельное ;)
  11. Так как раз через реле. Сколько уст-в 220, столько и релешек.
  12. В принципе, можно взять пару датчиков влажности почвы, если цветов много. А потом подобрать оптимальные отдаленные горшки для замера.
  13. speedy
    speedy Нуб
    все ок
    пошел заказывать:D отпишу как придет
  14. Nabla
    Nabla Нуб
    не пришло что ли))))))))
