Помогите разобраться!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем pyro, 30 май 2016.
  1. pyro
    pyro Гик
    Вот код
    #include "Ai_WS2811.h"
    #define NUM_PIXELS 3
    #define DATA_PIN 8
    Ai_WS2811 ws2811;
    struct CRGB {
      unsigned char g;
      unsigned char r;
      unsigned char b;
    } *leds;
    //some initial values
      ws2811.init(DATA_PIN,NUM_PIXELS);
      leds = (struct CRGB*)ws2811.getRGBData();
    void loop(){
      rainbow();
    * Color climb function
    void rainbow(){
      while(1) {
        for(int i = 255; i >= 0; i--)
          int val = i;
          for (int led = 0; led < NUM_PIXELS; led++) {
              val = (val + 255/NUM_PIXELS) % 255;
              setHue(val, led);
          ws2811.sendLedData();
          delay(100);
    * HVS to RGB comversion (simplified to the range 0-255)
    void setHue(int h, uint8_t n) {
      //this is the algorithm to convert from RGB to HSV
      double r=0;
      double g=0;
      double b=0;
      double hf=h/42.5; // Not /60 as range is _not_ 0-360
      int i=(int)floor(h/42.5);
      double f = h/42.5 - i;
      double qv = 1 - f;
      double tv = f;
      switch (i)
      case 0:
        r = 1;
        g = tv;
        break;
      case 1:
        r = qv;
        g = 1;
        break;
      case 2:
        g = 1;
        b = tv;
        break;
      case 3:
        g = qv;
        b = 1;
        break;
      case 4:
        r = tv;
        b = 1;
        break;
      case 5:
        r = 1;
        b = qv;
        break;
      leds[n].r = constrain((int)255*r,0,255);
      leds[n].g = constrain((int)255*g,0,255);
      leds[n].b = constrain((int)255*b,0,255);
  2. pyro
    pyro Гик
    Что делает эта строчка?
  3. Tomasina
    устанавливает для каждого следующего светодиода цвет как величину, равную 1/255 от цвета предыдущего светодиода.
    Типа радуги.
  4. fogary
    fogary Гик
    Загадочная переменная hf - введена, но не используется. Возможно, хотели подставить вместо вычислений, двумя строчками ниже, но забыли?
