Помогите рассчитать схему детектора напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Арсений213, 29 апр 2024.
  1. Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти номиналы резисторов. Дано напряжение питания 9В, характеристики операционного усилителя и биполярного транзистора.
  2. parovoZZ
    Есть отличный симулятор - называется LTSpice.
    А в качестве регулятора точно нужен параметрический стабилизатор, да ещё и такой кривой? /Он не следит за напряжением непосредственно на выходных контактах/
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Че тут рассчитывать. Входное сопротивление операционника (компаратора) возьмем из даташита по токам входа. Возьмем предельный случай -500нА
    То бишь входное сопротивление - 2МОм. Чтобы этот ток не сильно влиял - примем сопротивление источника на входе в 10 раз меньше входного -200ком. Из этого имеем - R1 <= 200КОм, R2, R3 <= 400 КОм. Обычно-стандартные 100К, 200К, 200К соответственно.
    Выходной ток компаратора должно быть по ДШ <= 20мА. то бишь при питании 5 В сопротивление R5 >= 250 Ом. Возьмем классические 1 КОм.
    А вот дальше считать мы не можем из-за неполноты "тех-задания". Вы не написали значение нагрузки, которой должен управлять транзистор. Предположим нужно управлять нагрузкой 1КОм. Для этого возьмем к коллекторе транзистора резистор, для гарантии, в 10 раз меньший R7 = 100 Ом. Из ДШ транзистора видим минимальный коэффициент усиления = 110. Значит в базе должен стоять резистор во столько же больше коллекторного, то бишь R6 = 100*110 = 11КОм. Возьмем классику - 10КОм. Теперь - понимая что основная нагрузка схемы - ток коллектора транзистора = 5В / 100 Ом = 50 мА. При питании 9 В и потреблении 50 мА напряжение 4 Вольта падают на R4. Из этого условия получаем R4 = 4В / 50мА = 80 Ом. Чтобы работал стабилизатор - следует взять несколько меньшее сопротивление - 70 Ом. Отсюда получаем - что предельный ток стабилитрона будет 4В / 70 Ом = 57 мА или чуть больше. Из этого выбираем стабилитрон, и понимаем что его желательно ставить на рассеивающую тепло поверхность (радиатор). Как-то так.
    Арсений213 нравится это.
  4. А чем обусловлены именно такие значения R1, R2 и R3?
  5. parovoZZ
    ТЗ. Которого, кстати, нет.
  6. Ariadna-on-Line
    Ничем !!!. Вы же не соизволили уточнить тех-задание. Вам предложили ширпотребно-стандартное решение (не от балды !!!). И объяснили в чем это "не от балды".
