Помогите сделать программу для измерения уровня шума
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Alex 777, 18 ноя 2016.
  1. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать скетч.
    Принцип действия устройства:
    Когда уровень шума в окружающей среде превышает заданный прог срабатывания, включается светодиод и пьезодинамик.
    Все необходимые детали есть.
    Заранее спасибо.:)
  2. ostrov
    Датчик выдает аналоговый сигнал? Тогда программа в пару строк.
    Alex 777 нравится это.
  3. Alex 777
    Alex 777 Нерд
  4. Tomasina
    if(analogRead(A0)) > 512
       digitalWrite(LED, HIGH);
       digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    else
       digitalWrite(LED, LOW);
       digitalWrite(BUZZER, LOW);
    ну или так, почти в пару строк:
    boolean noize = analogRead(A0) > 512 ? HIGH : LOW;
    digitalWrite(LED, noize);
    digitalWrite(BUZZER, noize);
    И, кстати, в описании датчика есть код ;)
  5. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    Спасибо:)!!!
  6. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    Программу написал, не могу найти ошибку.
    #define LED_PIN             13  // Встроенный светодиод Arduino
    #define LOUDNESS_SENSOR_PIN A5  // Датчик громкости подключён к А5
    #define TRESHOLD            400 // Устанавливаем порог србатывания
    #define BUZZER              3
      // Настроим ножку со светодиодом на выход
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
      pinMode(BUZZER, OUTPUT);
      // Считаем текущее значение громкости
      int loudness = analogRead(LOUDNESS_SENSOR_PIN);
      // Если громкость выше пороговой..
      if  (loudness > TRESHOLD)
        // зажгём светодиод,
         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      else
         // а если нет - погасим
         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  7. Tomasina
    А где скобки в if?
  8. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    Точно! ошибку исправил.
    Теперь почему-то пьезодинамик не работает...
  9. ostrov
    В одну строку:
    digitalWrite(LED_PIN,(analogRead(LOUDNESS_SENSOR_PIN)>400));
  10. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    так что с пьезодинамиком делать? работает только светодиод.
  11. Tomasina
    Значит опять не там скобки.
  12. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    А где?
  13. Tomasina
    а код где? Мы ж не на чайнике гадаем. ;)
  14. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    вот так?
    #define BUZZER              3
      else
  15. Tomasina
    сейчас все правильно в логике.
    Если пищалка не работает, проверяй контакты.
  16. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    А разьве для пищалки чистоту задавать не надо?
  17. Tomasina
    если она с внутренним генератором, то не надо.
    Иначе надо.
    P.S. где-то эту лисичку я уже видел...
  18. Alex 777
    Alex 777 Нерд
    вот так? только теперь пищит постоянно...
    #define BUZZER              3
         tone(BUZZER, 4500);
      else
         tone(BUZZER, 0);
  19. Tomasina
    последнее надо как noTone(BUZZER);
  20. ostrov
    Через переменную значит, три строки.
    Пищалки бывают активные, им достаточно подать питания чтобы пищать, а есть пассивные типа динамика, им надо генерировать частоту. У вас какой?
