Помогите советом фонтан на ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем yasenkov, 27 апр 2014.
  1. yasenkov
    yasenkov Нуб
    Есть дома пруд небольшой , и вот пришла мысль сделать в нём фонтан ... Сам вроде немножко сображаю в электронике и програмист по образованию, но в ардуино ни в глаз ногой =)... Вобщем имеется плата Leonardo R3 , водяные электро клапаны закажу сейчас штучек 7 по 12 вольт, ещё хотелось бы поставить rgb светодиоды для подсветки этого добра, ну и несколько режимов бф работы фонтана.. Вопрос реально ли это сделать на этой плате ? Вдруг у кого будет время подскажите в какую сторону копать и от чего оттолкнуться то =) Спасибо ...
  2. Витя
    Витя Гик
    Реально. Ардуино - это там микроконтроллер внутри семейства AVR: http://ru.wikipedia.org/wiki/AVR Там на самом деле дофига памяти и он довольно быстрый. А вам надо просто управлять реле по сути. Это вообше несколько команд.
    Суть короче - вот есть клапан. Дать на него питание - он там например откроется, убрать - закроется (или наверное тоже дать но иначе). Но тут проблема короче. МК в ардуино - он слабенький. Там напряжение 5В а токи вообше маленькие. На одну ножку - до 40 мА насколько помню максимум. А клапану скорее всего надо куда больше. Например 100 мА и 12В или даже переменного 220В из розетки. Поэтому тут нужно какое-нибудь реле. Оно может управляться вот слабым напряжением-током, подавая питание мощное на клапаны. Реле бывают механические, бывают твердотельные. Это просто как пример. Есть еще Мосфеты - типа транзисторы мощные тоже можно использовать бывает. Бывают еще драйвера для моторов тоже могут использоваться. Или симисторы. Короче надо смотреть ситуацию. С лампачками тоже самое бывает. Но если хочется управлять например яркостью и разными цветами, то может потребоваться тоже драйвер или шим контролер. Или вот есть еще ленты с маленькими лампочками, есть такие как например с WS2811 там в каждую встроен уже такой драйвер который может програмироваться по сигналу с ардуино и потом сам управлять лампой. Тоже короче все разное.Главное вот составить такую схему а в ардуино просто потом решать куда подать сигнал (напряжение/ток) чтобы что то включить или там выключить.
    Вот рекомендую книжку про электричество http://amperka.ru/collection/books/product/platt-book
    Mitrandir нравится это.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    если хорошо владеешь паяльником, то лучще делать на мосфетах, если плохо, можно купить релейные модули.
    но релейные модули дороже..
    ИМХО 12 вольт постоянки лучше на мосфетах, это не 220 AC
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    а оттолкунуться надо с постановки задачи, что как должно работать.
  5. yasenkov
    yasenkov Нуб
    Спасибо за советы. Реле впринципи могу тож заказать , но тут мысль одна пролетела,... реле ведь будут счёлкать громко =)... Если делать на этих мосфетах ,.. то можно моркировку детали ? и сколько таких реле я смогу подключить к своей плате ? ( я так понимаю что на rgb подсветку потребуется драйверы ) у них тоже есть маркеровка какаето ?
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Те что в амперке продаются подойдут.
    Чтобы компактнее было можно глянуть на сборку дарлингтона uln2003a
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Только сначала почитай как их подкючать, клапан как я понимаю это соленоид, и если напрямую подключать, то поджарить может тоанзистор,
  8. yasenkov
    yasenkov Нуб
    клапаны вот такие думаю заказать http://ru.aliexpress.com/item/Free-...-drink-water-air-Quick-connect/800481634.html (не реклама)... вот только сколько их можно будет подключить к ардуино через реле( для меня самый простой и понятный способ) ??? а вот релейный модуль http://ru.aliexpress.com/item/Frees...-Board-for-Arduino-51-AVR-MCU/1064195460.html - вот только подойдёт он к моей (Leonardo) а то там написанно Arduino ????
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А сколько ног у ардуины есть столько и можно
    к леонардо подойдет
