Помогите со скетчем отопления sim800
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Spiker, 1 дек 2022.
  1. Spiker
    Spiker Нуб
    Помогите пожалуйста разобраться в скетче контроля отопления.
    Команду получает через смс в серийном порту всё отображается . Но задачу не выполняет на полученную команду.
    [code]
    #include "SoftwareSerial.h"
    #include "SimpleDHT.h"
    int p8 = 11, t_1 = 0, pinDHT11 = 15, temperature = 0, humidity = 0, msgphone = 0;
    SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
    SoftwareSerial SIM800(2, 3); //программные RX, TX для связи с модулем SIM800L
    unsigned long timing1, timing2, timing3, timing4, timing5, timing6, timing7, timing8, timing9;
    // Перемен. для хранения точки отсчета для таймеров
    int j = 0, k = 0, a = 0, x = 9, x2 = 20, v = 0;
    String _response = "";                          // Переменная для хранения ответа модуля
    long lastUpdate = millis();                     // Время последнего обновления
    long updatePeriod = 60000;                      // Проверять каждую минуту
    String phones = "+7925, +xxxxxxxxxxxx"; //Список разрешенных номеров
                       //номера вписываются в международном формате начиная с +
    String waitResponse() {                  // Функция ожидания ответа и возврата полученного результата
      String _resp = "";                     // Переменная для хранения результата
      long _timeout = millis() + 10000;      // Переменная для отслеживания тайм аута (10 секунд)
      while (!SIM800.available() && millis() < _timeout) {};// Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или наступил тайм аут, то...
      if (SIM800.available()) {              // Если есть, что считывать
        _resp = SIM800.readString();         //считываем и запоминаем
      } else {                               // Если пришел тайм аут, то
        Serial.println("Timeout...");        //оповещаем об этом и
      } return _resp;                        //возвращаем результат. Пусто, если проблема
    String sendATCommand(String cmd, bool waiting) {
      Serial.println(cmd);          // Дублируем команду в монитор порта
      SIM800.println(cmd);          // Отправляем команду модулю
      if (waiting) {                // Если необходимо дождаться ответа
        _resp = waitResponse();     // ждем, когда будет передан ответ
        // Если Echo Mode выключен (ATE0), то эти 3 строки можно за комментировать
        if (_resp.startsWith(cmd)) { // Убираем из ответа дублирующую команду
          _resp = _resp.substring(_resp.indexOf("\r", cmd.length()) + 2);
        Serial.println(_resp);  // Дублируем ответ в Serial
      } return _resp;           // Возвращаем результат. Пусто, если проблема
    void parseSMS(String msg) { // Парсим SMS
      String msgheader = "";
      String msgbody = "";
      String msgphone = "";
      msg = msg.substring(msg.indexOf("+CMGR: "));
      msgheader = msg.substring(0, msg.indexOf("\r")); // Выдергиваем телефон
      msgbody = msg.substring(msgheader.length() + 2);
      msgbody = msgbody.substring(0, msgbody.lastIndexOf("OK"));// Выдергиваем текст SMS
      msgbody.trim();
      int firstIndex = msgheader.indexOf("\",\"") + 3;
      int secondIndex = msgheader.indexOf("\",\"", firstIndex);
      msgphone = msgheader.substring(firstIndex, secondIndex);
      Serial.println("Phone: " + msgphone);  // Выводим номер телефона
      Serial.println("Message: " + msgbody); // Выводим текст SMS
      if (msgphone.length() > 6 && phones.indexOf(msgphone) > -1) { // Если телефон в белом списке, то
        if (msgbody == "Pr0") {
          j = 0;
          digitalWrite(13, LOW);
        if (msgbody == "Pr1") {
          j = 1;
        if (msgbody == "Pr2") {
          j = 2;
        if (msgbody == "Pr3") {
          j = 3;
        if (msgbody == "Pr20") {
          j = 4;
        if (msgbody == "Ktr") {
          k = 1;
        if (msgbody == "Klx2+") {
          x2 = x2 + 3;
        if (msgbody == "Klx2-") {
          x2 = x2 - 3;
      } else {
        Serial.println("Unknown phonenumber");
    [/code]
  2. Spiker
    Spiker Нуб
      pinMode(13, OUTPUT);
      pinMode(p8, OUTPUT);
      digitalWrite(p8, LOW);
      pinMode(7, INPUT);
      Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером
      SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом
      Serial.println("Start!");
      analogReference(INTERNAL);
      sendATCommand("AT", true);                   // Отправили AT для настройки скорости обмена данными
      sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"", true); // Удаляем все SMS, чтобы не забивать память
      sendATCommand("AT+CMGF=1;&W", true);         // Включаем текстовый режима SMS (Text mode) и сразу сохраняем значение (AT&W)!
      lastUpdate = millis();                       // Обнуляем таймер
    bool hasmsg = false;                           // Флаг наличия сообщений к удалению
      int sensorVal = digitalRead(7);
      if (sensorVal == HIGH) {
        v = 220;
      } else {
        v = 0;
      if (millis() - timing9 > 3000) {
        timing9 = millis();
        byte temperature = 0;
        byte humidity = 0;
        dht11.read(&temperature, &humidity, NULL);
        t_1 = analogRead(A0) / x;
       // Serial.print("T1 = "); Serial.print(t_1); Serial.print("*C, ");
       // Serial.print("T2 = "); Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C, ");
        //Serial.print((int)humidity); Serial.println("%");
      if (lastUpdate + updatePeriod < millis() ) {                     // Пора проверить наличие новых сообщений
        do {
          _response = sendATCommand("AT+CMGL=\"REC UNREAD\",1", true); // Отправляем запрос чтения непрочитанных сообщений
          if (_response.indexOf("+CMGL: ") > -1) {                     // Если есть хоть одно, получаем его индекс
            int msgIndex = _response.substring( _response.indexOf ("+CMGL: ") + 7, _response.indexOf("\"REC UNREAD\"", _response.indexOf("+CMGL: ")) - 1).toInt();
            char i = 0; // Объявляем счетчик попыток
            do {
              i++; // Увеличиваем счетчик
              _response = sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex + ",1", true); // Пробуем получить текст SMS по индексу
              _response.trim();                // Убираем пробелы в начале/конце
              if (_response.endsWith("OK")) {  // Если ответ заканчивается на "ОК"
                if (!hasmsg) hasmsg = true;    // Ставим флаг наличия сообщений для удаления
                sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex, true); // Делаем сообщение прочитанным
                sendATCommand("\n", true);     // Перестраховка - вывод новой строки
                parseSMS(_response);           // Отправляем текст сообщения на обработку
                break; // Выход из do
              } else { // Если сообщение не заканчивается на OK
                Serial.println ("Error");  //ошибка
                sendATCommand("\n", true); // Отправляем новую строку и повторяем попытку
            while (i < 10); break;
          } else {
            if (hasmsg) {
              sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL READ\"", true); // Удаляем все прочитанные сообщения
              hasmsg = false;
            } break;
        } while (1);
      if (SIM800.available()) {     // Если модем, что-то отправил
        _response = waitResponse(); // Получаем ответ от модема для анализа
        _response.trim();           // Убираем лишние пробелы в начале и конце
        Serial.println(_response);  // Если нужно выводим в монитор порта
        if (_response.indexOf("+CMTI:") > -1) { // Пришло сообщение об отправке SMS
          lastUpdate = millis() - updatePeriod; // Теперь нет необходимости обрабатывать SMS здесь, достаточно просто сбросить счетчик авто проверки, и в следующем цикле все будет обработано
      if (Serial.available()) {      // Ожидаем команды по Serial
        SIM800.write(Serial.read()); //и отправляем полученную команду модему
      if (j == 0) { //Программа 0
        digitalWrite(p8, HIGH);
      } else {
      if (j == 1) { //Программа 1
        if (millis() - timing1 > 12600000) { //3 часа 30 минут = 12600000 мс
          timing1 = millis(); timing2 = millis();
          digitalWrite(13, HIGH);
        if (millis() - timing2 > 1800000) { // 30 минут = 1800000 мс
        if (millis() - timing6 > 3000) {
          timing6 = millis();
          digitalWrite(p8, HIGH); delay(100); digitalWrite(p8, LOW);
      if (j == 2) { //Программа 2
        if (millis() - timing3 > 23400000) { // 6 часа 30 минут = 23400000 мс
          timing3 = millis(); timing4 = millis(); digitalWrite(13, HIGH);
        if (millis() - timing4 > 1800000) {  // 30 минут = 1800000 мс
        if (millis() - timing7 > 3000) {
          timing7 = millis();
          digitalWrite(p8, HIGH); delay(100); digitalWrite(p8, LOW); delay(300);
      if (j == 3) {
        digitalWrite(13, HIGH); //Программа 3
        if (millis() - timing8 > 3000) {
          timing8 = millis();
      } a = j;
      if (j == 4) {
        a = 20; //Программа 4
        if (millis() - timing5 > 3000) {
          timing5 = millis();
          byte humidity = 0;
          if ((int)temperature <= x2) {
          if ((int)temperature > x2) {
          timing8 = millis();
      } else {
        a = j;
      if (k == 1) {
        delay(300);
        byte humidity = 0;
        dht11.read(&temperature, &humidity, NULL); delay(300);
        SIM800.println( "AT+CMGS=\"+xxxxxxxxxx\""); //номер на который будет приходить SMS отчет
        delay(3000);                                //номер вписывается в международном формате начиная с +
        SIM800.print("T1=");
        delay(300); SIM800.print(t_1);
        delay(300); SIM800.print("*C, T2=");
        delay(300); SIM800.print((int)temperature);
        delay(300); SIM800.print("*C, T2-VL=");
        delay(300); SIM800.print((int)humidity);
        delay(300); SIM800.print("% Pr="); delay(300); SIM800.print(a);
        delay(300); SIM800.print(" t=");
        delay(300); SIM800.print(x2);
        delay(300); SIM800.print(" Set=");
        delay(300); SIM800.print(v);
        delay(300); SIM800.print("volt");
        delay(300); SIM800.print((char)26);//команда для отправки SMS
        delay(300); Serial.println("SMS send finish");
      } k = 0;
  3. Spiker
    Spiker Нуб
    Start!
    AT
    OK
    AT+CMGDA="DEL ALL"
    OK
    AT+CMGF=1;&W
    OK
    +CMT: "+7925","","22/12/01,22:22:06+12"
    Pr3
    AT+CMGL="REC UNREAD",1
    OK
