Помогите со скетчем поливки .
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Atmega, 3 июн 2016.
  1. Atmega
    Atmega Нерд
    Вот собственно скетч поливки , он каждые 3 минуты меряет влажность и если она ниже 500 , то включается помпа на 100 секунд . Проблема в том , что я не могу сделать так (уже пробовал делать , безрезультатно), чтоб датчик влажности почвы включался только на время измерения.Помогите пожалуйста !
    int dat1=A1;
    int POROG = 500; //порог сухости почвы
    pinMode(dat1, INPUT);
    pinMode(A5,OUTPUT);
    int x =analogRead(dat1);
    if (x<POROG)
    { // если влажность на каком-то из датчиков ниже нужной,
    digitalWrite(A5,HIGH);
    delay(100000);
    digitalWrite(A5,LOW);
    else
    analogWrite(A5,LOW);
    delay(180000);
    //ждем время
  2. joman
    joman Гик
    Чтобы отключать питание, Вам надо повесить питание датчика на ногу ардуины (либо через транзистор, если мощности ноги не хватит) и программой включать его перед измерением и выключать после.
  3. Atmega
    Atmega Нерд
    Да , я знаю что через транзистор , Вся проблема в коде .
  4. joman
    joman Гик
    Никакой проблемы в коде (Ваш код я оставил без изменения, только добавил включение датчика перед опросом и его выключение после):
    Как видно, питание вешать на 10 ногу, либо изменить в скетче.
    #define PIN_PITANIE 10
      int dat1=A1;
      pinMode(A5,OUTPUT);
      pinMode(PIN_PITANIE,OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_PITANIE,HIGH);
      // Включаем и ждем секунду
      delay(1000);
      // Выключаем
      digitalWrite(PIN_PITANIE,LOW);
      if (x<POROG){
        delay(100000);
      else {
      delay(180000);
      //ждем время
  5. Atmega
    Atmega Нерд
    Проверил , не работает . Подается питание только при включении на 1 сек , через 3 минуты не подается .
  6. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Код рабочий, наверно схема не рабочая.
  7. Atmega
    Atmega Нерд
    Если есть возможность , проерьте пожалуйста , очень нужно )))
  8. az3749
    az3749 Нерд
    А помпа на том же питании сидит что и дуня?
  9. Vad33
    Я бы проверил, только как?
