Нужно сделать так чтобы при пятикратном нажатии кнопки, светодиод включался, а при однократном выключался. Написал скетч, но не работает
01 int knopka=0; 02 03 void setup () 04 05 { 06 07 pinMode(13,OUTPUT); 08 pinMode(2,INPUT); 09 pinMode(3,INPUT); 10 11 } 12 13 14 void loop() 15 16 { 17 if(digitalRead(2)==HIGH) 18 19 { 20 knopka++; 21 delay(500); 22 23 } 24 if(knopka>=4) 25 26 { 27 digitalWrite(13,HIGH); 28 29 } 30 31 32 if(digitalRead(2)==HIGH&&knopka>=4) 33 34 { 35 knopka=0; 36 37 } 38 if(knopka<4) 39 40 { 41 digitalWrite(13,LOW); 42 43 } 44 45 46 }
Код (C++): int knopka=0; void setup () { pinMode(13,OUTPUT); pinMode(2,INPUT); pinMode(3,INPUT); } void loop() { if(digitalRead(2)==HIGH) { knopka++; delay(500); } if(knopka>=4) { digitalWrite(13,HIGH); } if(digitalRead(2)==HIGH&&knopka>=4) { knopka=0; } if(knopka<4) { digitalWrite(13,LOW); } } @Тимати вот это код
Когда я его залил то после третьего нажатия светодиод загорается, но если кнопку отпустишь тухнет. Почему это? Как это исправить
а что такое пятикратное нажатие, объясните. да, и не плохо перед началом программирования кнопки почитать что такое дребезг контактов и как с этим бороться.
У меня получилось что, после пятого нажатия светодиод действительно загорался, но когда отпускаешь кнопку он гаснет. Как это исправить
У меня с этим триггером Шмидтом не заладилось, лучше себя показал конденсатор с резистором, но без триггера
