Помогите со схемой
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем torri-tentori, 25 окт 2016.
  1. torri-tentori
    torri-tentori Нуб
    Добрый вечер, нужна помощь в создании схемы
    Недавно получил задание создать простое табло: при нажатии на одну из 4-х кнопок на семисегментном индикаторе должно отображаться какой по счёту эта кнопка была нажата - т.е. выдавать число от 1 до 4.
    Пример: Нажимаем первой кнопку1 - на индикаторе кнопки1 показывается, что она была нажата первой.
    Нажимаем кнопку4 - на индикаторе кнопки4 показывается, что она была нажата второй и т.д.
    Попросили использовать элементы логики. Так вот, собственно какой элемент применить туда и как, не могу понять
    4 параллельных регистра, затем ставить дешифраторы, а к ним подсоединять индикаторы?
    или использовать какие-то другие элементы логики?
  2. ostrov
    Как обычно ТЗ такое, что мозг можно сломать. Что значит "на индикаторе кнопки1", сколько всего индикаторов? 4 кнопки и 4 индикатора? Какие такие дешифраторы? Зачем? Если правильно понял, то вам нужно 4 кнопки, 4 резистора 10КОм к ним, 4 индикатора или один 4х сегмантный, соответсвтенно по одному резистору 220Ом на сегмент, ну и программку на несколько строк.
    А вообще учитесь четко выражать хотелки. Это здорово сэкономит время и вам и всем остальным.
  3. torri-tentori
    torri-tentori Нуб
    4 кнопки, для каждой кнопки свой индикатор семисегментный. Какой по счёту нажата кнопка - то и показывает
    в том и дело, что надо на логических элементах без микросхемы
  4. ostrov
    Понятно. Вопрос в чем? Можно использовать драйверы индикаторов, можно сдвиговые регистры, а можно обойтись без этого, высвечивать цифры динамически, ножек у Ардуины хватит. Что используете то?
  5. torri-tentori
    torri-tentori Нуб
    использую логические элементы) без ардуина и микросхем
    Вопрос в том, как это реализовать на сдвиговом регистре
  6. ostrov
    Вы умеете работать с логическими элементами, определять нажатие кнопок, формировать изображение на индикаторе без МК, но не знаете как использовать сдвиговые регистры?
  7. torri-tentori
    torri-tentori Нуб
    я не говорил что я не знаю, я просил совета, на чём можно построить такую схемку.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    на JK Триггерах
  9. ANV
    ANV Гуру
    А когда все кнопки по разу нажали, дальше что?
  10. torri-tentori
    torri-tentori Нуб
    Пятой кнопкой все значения сбрасываются
  11. torri-tentori
    torri-tentori Нуб
    Может быть такое устройство уже есть, если да, то было бы интересно глянуть схему
