Помогите срочно!!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TVTV20065550612, 6 июл 2018.
  1. TVTV20065550612
    TVTV20065550612 Нерд
    У меня набор "Робоняша". Но в проекте "Марсоход" не работает ИК-управление, а у пульта другие кнопки. Что делать!?
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    1. Пойти в магазин
    2. Купить веревку и мыло.
    3. Помыться и -> в горы.
  3. NikitOS
    Что значит другие кнопки? Сигналы?
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Или вернуть в магазин или адаптировать скетчи и схемы под ваше оборудование
    TVTV20065550612 нравится это.
  5. TVTV20065550612
    Ну, не как в инструкции, а как для mp3...
  6. b707
    Вангую, что дальше будет так:
    - Помогите, из моей машины украли руль и все приборы! - ой, извините, я просто сел на заднее сиденье....
    ТС. сядь и подумай, прежде чем бежать на форум...
  7. TVTV20065550612
    Надо уметь понять!..
    NikitOS нравится это.
  8. TVTV20065550612
    Как адаптировать? Где найти перечень сигналов | скетч?
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ты хочешь от пятиклассника невозможного.
  10. TVTV20065550612
    Вот именно!
  11. TVTV20065550612
    И извини(те) пожалуйста, за то что пожаловался. Я не понял юмора...
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    В Яндексе. Если верить рекламе, то найдется все)
    А если серьезно, то могу только предложить , в комплекте есть ик приемник. Подсоединить к ардуино, написать скетч который будет показывать коды которые принимает датчик и тыкать на все кнопки пульта, записывая их коды
  13. TVTV20065550612
    Я ещё не программист. Не поделитесь скетчем?)
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    Французы говорят, чтобы стать кузнецом - надо ковать.
    По аналогии, чтобы стать программистом, надо искать информацию, разбираться и писать программы самому, а не клянчить куски кода на форуме.
    parovoZZ нравится это.
  15. TVTV20065550612
    Конструктор только позавчера купили...
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  17. TVTV20065550612
  18. Таки имел дело с 3мя пультами от мп3 плееров китайских. На них могут быть разные картинки и надписи на кнопках. Но не смотря на это, вне зависимости от налписи, выдают одинаковые сигналы. То есть для примера на левой верхней кнопке на одном пульте может быть, on off, на другом эта же кнопка перемотка, на третьем вообще цифра 7. Но при нажатии на эту капу, выдаётся один и тот же сигнал. Так что попробуйте нежно собрать вашу Няшу, и скорее всего все получится
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Увы под искру не писал и нет ее у меня, рабочий скетч не дам. Гугл те как работать с ИК датчиком в искре. Ну или свяжитесь с представителями Амперки, чтобы поменяли конструктор
  20. NikitOS
    @b707, правда, что вы накинулись?! Просто взять и ответить нельзя? Вот из за такого человек может забросить это дело.
    TVTV20065550612, Igor68 и Mitrandir нравится это.
