Хелп,занимаюсь проектом по теме "Микроконтроллерная система компенсации реактивной мощности" есть микроконтроллер Arduino Uno,необходимо подобрать датчики тока и напряжения,датчик тока я легко нашёл это ACS712 а вот датчик напряжения никак не могу найти,помогите разобраться,как выйти из этой ситуации?
Можно подробнее? Я только не понимаю,он будет подключен к трехфазной цепи,с которой должен снять показатель и передать на ардуино,которая будет уже управлять КРМом, диапазон 0-5 вольт вообще уместен?
Используйте те же или лучше более чувствительные датчики тока. Контрольные точки нужно замкнуть на резистор R с известным сопротивлением и датчиком измерить ток I в этой цепи. Напряжение U=I*R.
