Помогите с кодом для часов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Airat777, 8 окт 2022.
  1. Airat777
    Airat777 Нерд
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"  //рабочая библиотека https://yadi.sk/d/hT73-chfuuJDF
    #define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68    // pin SKL -> D1; SDA -> D2   Модуль часов реального времени DS3231 подключение по I2C
    #define CLK 12           // CLK -> pin D6
    #define DIO 14           // DIO -> pin D5
    TM1637 tm1637(CLK,DIO);  // Семи сегментный индикатор, модуль на TM1637
    #define brightness 1  // яркость индикатора, от 0 до 1
    #define GMT 3         // часовой пояс
    int apdate = 0;
    char ssid[] = "RT-WiFi";    //  Имя сети SSID (name)
    char pass[] = "26G7";        // Пароль для сети WiFi
    unsigned int localPort = 2390;   // local port to listen for UDP packets
    int8_t TimeDisp[4];
    byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
    /* Don't hardwire the IP address or we won't get the benefits of the pool. *  Lookup the IP address for the host name instead */
    //IPAddress timeServer(129, 6, 15, 28); // time.nist.gov NTP server
    IPAddress timeServerIP; // time.nist.gov NTP server address
    const char* ntpServerName = "time.nist.gov";
    const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
    byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
    // A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
    WiFiUDP udp;
    /// работа с модулем часов реального времени ---------------------------------------------------
    byte decToBcd(byte val){
      return ( (val/10*16) + (val%10) );
    byte bcdToDec(byte val){
      return ( (val/16*10) + (val%16) );
    ///-- Установка времени и даты в модуль часов-----------------------------------------------------
    void setDateDs3231(byte second,        // 0-59
                       byte minute,        // 0-59
                       byte hour,          // 1-23
                       byte dayOfWeek,     // 1-7
                       byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                       byte month,         // 1-12
                       byte year)          // 0-99
       Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
       Wire.write(0);
       Wire.write(decToBcd(second));
       Wire.write(decToBcd(minute));
       Wire.write(decToBcd(hour));
       Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
       Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
       Wire.write(decToBcd(month));
       Wire.write(decToBcd(year));
       Wire.endTransmission();
    ///-----Запрос времени и даты с модуля часов:-----------------------------------------------------
    void getDateDs3231(byte *second,
              byte *minute,
              byte *hour,
              byte *dayOfWeek,
              byte *dayOfMonth,
              byte *month,
              byte *year)
      Wire.write(0);
      Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
      *second     = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
      *minute     = bcdToDec(Wire.read());
      *hour       = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
      *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.read());
      *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
      *month      = bcdToDec(Wire.read());
      *year       = bcdToDec(Wire.read());
    /// Получение время с модуля часов точного времени и вывод на дисплей----------------------------
    void TimeOnDispley(){
    getDateDs3231(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
      TimeDisp[0] = hour / 10;
      TimeDisp[1] = hour % 10;
      TimeDisp[2] = minute / 10;
      TimeDisp[3] = minute % 10;
    tm1637.display(TimeDisp); // воводим на индикатор
    tm1637.point(second % 2 ? POINT_ON : POINT_OFF); //включаем точки в зависимости от четная секунда или нет
    //// Синхронизация часов реального времени с временим из интернета-------------
    int q = 0;
    void oldloop()
      //get a random server from the pool
      WiFi.hostByName(ntpServerName, timeServerIP);
      sendNTPpacket(timeServerIP); // отправляем запрос на сервер
      delay(500); // ждем пол секунды
      int cb = udp.parsePacket();
      if (!cb) {  // если не получили время
        digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // пин D0 = LOW (встроенный светодиод горит)
        apdate = 0;
        q = q+1;
        if (q>3){ // за три попытки
          q = 0;
          return ; // выходим из oldloop()
        Serial.println("no packet yet");
        oldloop(); // получаем время еще раз
      else {  // если получили пакет с сервера
        Serial.print("packet received, length=");
        Serial.println(cb);
        // We've received a packet, read the data from it
        udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
        //the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
        // or two words, long. First, esxtract the two words:
        unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
        unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
        // combine the four bytes (two words) into a long integer
        // this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
        unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
        Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = " );
        Serial.println(secsSince1900);
        // now convert NTP time into everyday time:
        Serial.print("Unix time = ");
        // Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
        const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
        // subtract seventy years:
        unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
        // print Unix time:
        Serial.println(epoch);
       /// корректировка часового пояса
        epoch = epoch + GMT * 3600;
        hour = (epoch  % 86400L) / 3600;
        minute = (epoch  % 3600) / 60;
        second = epoch % 60;
        setDateDs3231(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); // записываем время из интернета в модуль точного времени
        digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // пин D0 = HIGH (встроенный светодиод гаснет)
        apdate = 1;
        delay(200);
        // print the hour, minute and second:
        Serial.print("The UTC time is ");       // UTC is the time at Greenwich Meridian (GMT)
        Serial.print((epoch  % 86400L) / 3600); // print the hour (86400 equals secs per day)
        Serial.print(':');
        if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {
          // In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
          Serial.print('0');
        Serial.print((epoch  % 3600) / 60); // print the minute (3600 equals secs per minute)
        Serial.print(':');
        if ( (epoch % 60) < 10 ) {
          // In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
          Serial.print('0');
        Serial.println(epoch % 60); // print the second
    unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)   //отправление запроса на сервер
      Serial.println("sending NTP packet...");
      // set all bytes in the buffer to 0
      memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
      // Initialize values needed to form NTP request
      // (see URL above for details on the packets)
      packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
      packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
      packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
      packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
      // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
      packetBuffer[12]  = 49;
      packetBuffer[13]  = 0x4E;
      packetBuffer[14]  = 49;
      packetBuffer[15]  = 52;
      // all NTP fields have been given values, now
      // you can send a packet requesting a timestamp:
      udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
      udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
      udp.endPacket();
    /// подключение к WIFI -----------------------------------------------------
    void ConnectingWiFi(){
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, pass); // устанавливаем имя сети и пароль
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // если нет подключения продолжаем ждать
        Serial.println("");
        Serial.print("NO Connecting WiFi");
        delay(200);
        TimeOnDispley(); // А пока ждем выводим время на дисплей из модуля часов реального времени
        delay(500);
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      Serial.println("Starting UDP");
      udp.begin(localPort);
      Serial.print("Local port: ");
      Serial.println(udp.localPort());
    Привет ребята! Есть такой код для часов. Сразу скажу код не мой. Прошиваю есп12 часы идут, но не подключаются к инету и не обновляют время. Помогите изменить код или ткните носом, на что обратить внимание
  2. Airat777
    Airat777 Нерд
    продолжение кода, в первом сообщение не уместилось.
      pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); //пин D0 он же встроенный светодиод (если на выходе LOW встроенный светодиод горит)
    Serial.begin(19200);   // скорость последовательного порта
      Wire.begin();
    tm1637.init();           // инициализируем индикатор
    tm1637.set(brightness);  // включаем подсветку индикатора
    tm1637.point(POINT_ON);  // включаем точки
    ConnectingWiFi();        // Подключаемся к WiFi
      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){ // если связь установили
         oldloop();        // синхронизируем модуль времени если подключились к WiFi
      delay(500);
    TimeOnDispley(); // воводим время на индикатор
    ///-- Основной цикл---------------------------------------------------------
    TimeOnDispley(); // выводим время на индикатор из модуля часов
    if(apdate == 0){//если последняя синхронизация не удалась
    if (second == 30){ // если секунды из часов  = 30 (т.е. получается раз в минуту)
    delay(1000); // ждем секунду
      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){ //если есть соединение с WiFi
         oldloop(); // синхронизируем модуль часов с интернетом
        }else{
           digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // пин D0 = LOW (встроенный светодиод горит, подключенный светодиод на пине D0 не горит)
                                           // говорит нам о том что синхронизация не удалась
           apdate = 0;
          Serial.println(" No conected");
    if(apdate == 1){//если последняя синхронизация удачная
    if ((minute == 30) && (second == 30)){ //синхронизируемся раз в час
        }else{
           apdate = 0;
  3. Andy16
    Andy16 Гик
    Вариация известного кода самый простых часов на ESP. Я тоже его под себя переделывал. Даже работают дома двое таких часов, на TM и на MAX7219. Поискать тебе мой вариант?
  4. Airat777
    Airat777 Нерд
    Если не трудно. Да мне бы понять почему с инетом не происходит соединение.
