Помогите с кодом, пожалуйста!!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем WinTor228, 27 окт 2018.
  1. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Здраствуйте! Решил я значит сделать беспроводную метеостанцию и начал писать код. Написал для второй части (которая будет на улице) и проверил его.
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <DHT.h>
    #include <LowPower.h>
    #define dataPin 8 // DHT22 data pin
    dht DHT; // Creates a DHT object
    RF24 radio(10, 9); // CE, CSN
    const byte address[6] = "00001";
    char thChar[32] = "";
    String thString = "";
      radio.begin();
      radio.openWritingPipe(address);
      radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
      radio.stopListening();
      int readData = DHT.read22(dataPin);
      int t = DHT.temperature;
      int h = DHT.humidity;
      thString = String(t) + String(h);
      thString.toCharArray(thChar, 12);
      for (int i = 0; i <= 3; i++) {
        radio.write(&thChar, sizeof(thChar));
        delay(50);
      for (int sleepCounter = 15; sleepCounter > 0; sleepCounter--)
        LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
    Вылезла ошибка:
    exit status 1
    'dht' does not name a type
    Подскажите, что нужно сделать? Я уже несколько часов не могу понять...Зарание спасибо!
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Скорее всего так
    DHT dht ; // Creates a DHT object
    и далее в скетче меняете DHT.temperature на dht .temperature и т.д.
  3. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Поменял. Спасибо! Получилось так
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    #include <DHT.h>
    #define dataPin 8
    DHT dht;
      radio.begin();
      int readData = dht.read22(dataPin);
      int t = dht.temperature;
      int h = dht.humidity;
        delay(50);
      // Sleep for 2 minutes, 15*8 = 120s
    Но все равно вылезла ошибка, но уже другая:
    exit status 1
    no matching function for call to 'DHT: DHT()'
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Ссылку на примененную DHT.h библиотеку. И посмотрите примеры к этой библиотеке.
  5. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Вылезла ошибка:
    exit status 1
    Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
  6. b707
    Это не весь код ошибки, по этим строчкам ничего сказать нельзя. Прокрутите окошко сообщений выше и скопируйте все, что там есть. Если ничего нет - сначала в Опциях Ардуино ИДЕ включите вывод диагностики компилятора.
    Но в целом, если Вы берете готовый код из примеров - то скорее всего вы просто выбрали не тут библиотеку.
  7. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Вот такая ошибка:
    In file included from C:\Users\Егор Стопник\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp:22:0:
    C:\Users\Егор Стопник\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.h:25:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
  8. parovoZZ
    Ну он же подсказывает
  9. Airbus
    Нет такой библиотеки у Вас тобишь.Adafruit_Sensor.h.Надо установить.И никаких русских букаф в пути установленой IDE.Только английские.
  10. parovoZZ
    Я ещё от греха подальше и пробелы не оставляю.
    Airbus нравится это.
  11. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Спасибо! Уже исправил. Но вылезла ошибка:
    FindFirstFile C:\Users\8124~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_602894: The system cannot find the file specified.
  12. parovoZZ
    чукча не читатель, чукча писатель?
  13. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Аааа... Я понял! Спасибо! Не дочитал до конца)
  14. Airbus
    Типа так очень карашо!C:\Arduino.Можно как у меня C:\Program Files\Arduino
  15. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Я поменял имя латиницей. Получилась такая ошибка:
    sketch_sep08a:7:1: error: 'DHT' does not name a type
    DHT dht;
    C:\Users\Yegor Stopnik\Documents\Arduino\sketch_sep08a\sketch_sep08a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_sep08a:19:18: error: 'dht' was not declared in this scope
    exit status 1
  16. parovoZZ
    ну залезь в библиотеку и посмотри как там класс именуется.
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ягор, бросай, это не твоё.
    WinTor228 нравится это.
  18. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Ну уж нет. Я должен закончить этот код!
  19. b707
    Тогда посмотрите соседнюю тему - там ровно те же вопросы про DHT.h
    Вы с Gastozavr-ом. случайно, не братья?
  20. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Нет конечно) У меня же под никнеймом написано, что я нуб. Но я пытаюсь учится на своих ошибках. А вы там с Gastozavr-ом конфликт начали и на этом закончился ваш разговор)
