Помогите с кодом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Miheeei, 7 май 2017.
  1. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Здравствуйте, собираю свой первый проект.
    Набор железа: Arduino nano, Енкодер, Дисплей 20х4, Фоторезистор, 2хРеле, Датчик ds18b20, светодиод.
    Идея и функционал:
    1) Чтение уличной температуры.
    2) Чтение показаний с электросчетчика при помощи фоторезистора.
    3) Управление насосом подачи воды со скважины(если давление в системе упадет реле запустит насос).
    4) Управление кабелем обогрева трубопровода(если на улице < = 3 С, включится реле обогрева).
    В целом вроде все работает, возникла проблема с дисплеем, так как дисплей не поддерживает кириллицу, приходится создавать собственный символы. Если все это делать в loop то скетч сильно тормозит. Решила создать личные процедуры для отображения.
    Проблема вот в чем: При запуске мк нужно отобразить главный дисплей (mymain), при нажатии на центральную кнопку енкодера должен экран очистится и отобразить (mysettings) тут я могу установить стартовые показания электросчетчика. После чего опять нажимаю на энкодер должно вернуться на главный экран (mymain).
    На экран настроек я попадаю, а назад вернутся не могу.
    пин энкодера всегда дает высокий уровень, при нажатий делает низкий.
  2. qwone
    qwone Гик
    Ну здесь банально. Вы беретесь за проект который вам буквально не по силам. 1 - не знаете принципа как писать большие программы 2 не знаете принципа как организовывать меню 3 не знаете как работать с экнодером.
    ПС: но даже если я за вас напишу, вы все равно не поймете. Так как минимума программирования на Ардуине не достаточно.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
  4. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Я с вами соглашусь, так как двухмесячный интерес и владение данным контроллером меня не делает гуру в области программирования. Однако без чьей либо помощи данный проект у меня в работе.
    На сегодняшний день он: импульсы считывает, насос запускает, обогрев включает, периодически производит запись и чтение информации на карту памяти, температуру меряет, выводит данные на экран и позволяет корректировать энкодером значения.
    Я конечна не против критики, но Ваш ответ как ветер в поле. Я всему научусь, а сейчас прошу помочь мне решить данную проблему. Спасибо.
  5. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Вопрос уже не актуален. Разобралась.
    Всем спасибо!
  6. qwone
    qwone Гик
    Вот я и помогаю как могу. Другое дело вы уперлись в "свой потолок" и "местные успехи" не дают вам видить перспективу.
  7. NikitOS
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4);
    byte bukva_B[8] = {B11110,B10000,B10000,B11110,B10001,B10001,B11110,B00000,}; // Буква "Б"
    byte bukva_G[8] = {B11111,B10001,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B00000,}; // Буква "Г"
    byte bukva_D[8] = {B01111,B00101,B00101,B01001,B10001,B11111,B10001,B00000,}; // Буква "Д"
    byte bukva_ZH[8] = {B10101,B10101,B10101,B11111,B10101,B10101,B10101,B00000,}; // Буква "Ж"
    byte bukva_Z[8] = {B01110,B10001,B00001,B00010,B00001,B10001,B01110,B00000,}; // Буква "З"
    byte bukva_I[8] = {B10001,B10011,B10011,B10101,B11001,B11001,B10001,B00000,}; // Буква "И"
    byte bukva_IY[8] = {B01110,B00000,B10001,B10011,B10101,B11001,B10001,B00000,}; // Буква "Й"
    byte bukva_L[8] = {B00011,B00111,B00101,B00101,B01101,B01001,B11001,B00000,}; // Буква "Л"
    byte bukva_P[8] = {B11111,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B00000,}; // Буква "П"
    byte bukva_Y[8] = {B10001,B10001,B10001,B01010,B00100,B01000,B10000,B00000,}; // Буква "У"
    byte bukva_F[8] = {B00100,B11111,B10101,B10101,B11111,B00100,B00100,B00000,}; // Буква "Ф"
    byte bukva_TS[8] = {B10010,B10010,B10010,B10010,B10010,B10010,B11111,B00001,}; // Буква "Ц"
    byte bukva_CH[8] = {B10001,B10001,B10001,B01111,B00001,B00001,B00001,B00000,}; // Буква "Ч"
    byte bukva_SH[8] = {B10101,B10101,B10101,B10101,B10101,B10101,B11111,B00000,}; // Буква "Ш"
    byte bukva_SHCH[8] = {B10101,B10101,B10101,B10101,B10101,B10101,B11111,B00001,}; // Буква "Щ"
    byte bukva_Mz[8] = {B10000,B10000,B10000,B11110,B10001,B10001,B11110,B00000,}; // Буква "Ь"
    byte bukva_IYI[8] = {B10001,B10001,B10001,B11001,B10101,B10101,B11001,B00000,}; // Буква "Ы"
    byte bukva_AE[8] = {B01110,B10001,B00111,B00001,B00001,B10001,B01110,B00000,}; // Буква "Э"
    byte bukva_YU[8] = {B10111,B10101,B10101,B11101,B10101,B10101,B10111,B00000,}; // Буква "Ю"
    byte bukva_YA[8] = {B01111,B10001,B10001,B01111,B00101,B01001,B10001,B00000,}; // Буква "Я"
    byte bukva_GRAD[8] = {B00010,B00101,B00010,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,}; // Символ "Цельсия"
    bool Encoder_OK = HIGH;
    bool flagmain = false;
    bool flagsettings = false;
    Wire.begin();
    lcd.backlight();
    lcd.init();
    lcd.clear();
    void mymain()
    if(flagmain == false)
    lcd.clear();
    lcd.createChar(1, bukva_I);
    lcd.createChar(2, bukva_CH);
    lcd.createChar(3, bukva_P);
    lcd.createChar(4, bukva_Y);
    lcd.createChar(5, bukva_G);
    lcd.createChar(6, bukva_L);
    lcd.createChar(7, bukva_GRAD);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("TEM\3EPAT\4PA |");
    lcd.setCursor(18, 0);
    lcd.print("\7C");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("C\2ET\2\1K |");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("HACOC |");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("HA\5PEB |");
    flagmain = true;
    void mysettings()
    if(flagmain == true && flagsettings == false)
    lcd.clear();
    lcd.createChar(1, bukva_CH);
    lcd.createChar(2, bukva_I);
    lcd.print("** CTAPT C\1ET\1\2KA **");
    lcd.print("[-] - 12345^1 - [+]");
    lcd.print("********************");
    lcd.print("PhotoRes = ");
    flagsettings = true;
    mymain();
    Encoder_OK = digitalRead(10);
    if(Encoder_OK == LOW && flagmain == true && flagsettings == false)
    mysettings();
    flagmain = false;
    Serial.println(String(Encoder_OK)+(flagmain)+(flagsettings));
    Первый проект?:eek::eek::eek::eek::eek::rolleyes:
  8. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Первый!
  9. NikitOS
    мой первый проект - мигающий светодиод:oops:
  10. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Ну этим я тоже баловалась. А сейчас первый дельный проект.
  11. NikitOS
    У меня первый дельный проект это то что делаю сейчас(вам не интересно..))хотя уже5 лет как занимаюсь))
