Помогите с кодом
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Gbsyi, 20 сен 2015.
  1. Gbsyi
    Gbsyi Нуб
    Сделал термометр, но температуру показывает правильно только при запуске программы, а потом изменяется на 10-15 градусов меньше.Я думаю проблема с калибровкой термистора.
    Вот код
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
    void setup(void){
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
    double Getterm(int RawADC) {
      double temp;
      temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
      temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * temp) + (0.0000000876741 * temp * temp * temp));
      temp = temp - 273.15;
      return temp;
    void printTemp(void) {
      double temp = Getterm(analogRead(4));
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Temperature is:");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(temp);
      lcd.print(" C");
    void loop(void) {
      printTemp();
      delay(1000);
  2. Unixon
    Что за датчик?
  3. Gbsyi
    Gbsyi Нуб
    AMP-X018
  4. Unixon
    У вас сам термистор не нагревается от протекающего тока? Впрочем, при 10k номинале этот эффект должен быть ничтожный...
  5. Gbsyi
    Gbsyi Нуб
    Нет
