Помогите с контроллером налива
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Spiker, 26 фев 2017.
  1. Spiker
    Spiker Нуб
    Здравствуйте ,подскажите как правильно написать , чтобы при работающем выходе
    #define EXT_PODMENA_PIN 0 работал канал #define EXT_NALIV_PIN 17 то есть
    при включеной подмене происходила работа реле налива. Был разрешён налив в пределах 3 градусов как в коде.
    код
    if (cur_temp > ((float)aquaT-3.0)&& cur_temp < ((float)aquaT+3.0)){   // Разрешён налив от -3  до + 3 градусов от установленного значения
           digitalWrite(EXT_NALIV_PIN,LOW );  // включает налив
        }else
           digitalWrite(EXT_NALIV_PIN,HIGH );   // выключает налив
    т
  2. ostrov
    Да когда же вы поймете, что правильно сформулированный вопрос залог быстрого и правильного ответа?
    Tomasina нравится это.
  3. Spiker
    Spiker Нуб
    Скетч
  4. Tomasina
    Скетч есть. Уже хорошо. А вопрос-то в чем? Что такое подмена - пока понятно только вам.
  5. Spiker
    Spiker Нуб
    На дисплее в меню есть функция подмена она включает реле на подмену воды в аквариуме .
    Нужно чтобы при его включении работало это условие и включало реле налива
        }else
    Когда режим подмена выключить через меню , выключалось реле налива.
    Сейчас в скетче работает реле налива только по заданной температуре.
  6. Tomasina
    if(digitalRead(EXT_PODMENA_PIN) == HIGH  // или LOW, зависит от того, как подключено реле
      if (cur_temp > ((float)aquaT-3.0)&& cur_temp < ((float)aquaT+3.0))  // Разрешён налив от -3  до + 3 градусов от установленного значения
      else
  7. Spiker
    Spiker Нуб
    Не проходит компеляцию пишет ошибку и выделяет красным скобки после этой строки
    if(digitalRead(EXT_PODMENA_PIN)== HIGH // или LOW, зависит от того, как подключено реле
  8. Tomasina
    if(digitalRead(EXT_PODMENA_PIN)) == HIGH // или LOW
    вторую круглую скобку надо было закрыть.
  9. Spiker
    Spiker Нуб
    Добавил скобки пишет ошибку
    exit status 1
    expected primary-expression before '==' token
    и выделяет красным сторку
    if(digitalRead(EXT_PODMENA_PIN))== HIGH // или LOW
  10. Unixon
    Код (C):
    if (digitalRead(EXT_PODMENA_PIN)== HIGH)
    или просто
    Код (C):
    if (digitalRead(EXT_PODMENA_PIN))
  11. Spiker
    Spiker Нуб
    Ошибки не выдаёт но всё равно не работает
