Помогите с ошибкой, срочно надо!!!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Arduinchik2016, 18 сен 2016.
  1. Текст ошибки при загрузке на плату звучит так
    Arduino: 1.7.7 (Windows XP), Плата"Arduino Uno"
    Sketch uses 1 162 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM9": Отказано в доступе.
    Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Это сообщение будет содержать больше информации чем
    "Отображать вывод во время компиляции"
    включено в Файл > Настройки
    а вот вся прога, может где то ошибся вот и не грузит
    const int BUTTON_PIN_ONE = 8;
    const int BUTTON_PIN_TWO = 7;
    #define MOTOR_PIN_ONE 1
    #define MOTOR_PIN_ONES 2
    pinMode(BUTTON_PIN_ONE, INPUT);
    pinMode(BUTTON_PIN_TWO, INPUT);
    pinMode(MOTOR_PIN_ONE, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_PIN_ONES, OUTPUT);
    if (digitalRead(BUTTON_PIN_ONE))
      digitalWrite(MOTOR_PIN_ONE, LOW);
    } else {
         digitalWrite(MOTOR_PIN_ONE, HIGH);
    //РАЗДЕЛЕНИЕ МОТОРОВ
    if (digitalRead(BUTTON_PIN_TWO))
      digitalWrite(MOTOR_PIN_ONES, LOW);
    } else {
         digitalWrite(MOTOR_PIN_ONES, HIGH);
    delay(1);
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Arduinchik2016, у вас занят (открыт в другой программе) или отсутствует COM9.
  3. большое спасибо
