Помогите с переменной разобраться
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ToxaRU, 2 сен 2015.
  1. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    У меня после первого прохода скетча в loop появляется число в int . Можно ли как то после первого прохода скетча это число записать в int ЕДИНОКРАТНО...чтобы потом любые изменения при работе скетча больше не менялось... В void setup() не могу использовать, потому как число появляется после первого прохода loop, если в Setup загнать получится 0 записан.... проблемма в том что раньше считывал показание датчика в сетапе и он однократно записывал его показания в int при старте.... теперь поменял библиотеку и немогу найти как считать данные... приходится брать обработанные из конца скетча-но записать надо только один раз
  2. Limoney
    Limoney Гик
    Просто проверяй переменную по условию, если больше или меньше, то пропустить
  3. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    так не получится-потому как я эту переменную потом в ручную менять с пульта буду.... просто мне надо чтобы при старте считывался датчик и система приходила в нужную позицию а потом я мог менять с пульта ее сам
  4. Limoney
    Limoney Гик
    К этой переменной добавить переменную как флаг, если флаг изменился, то эту переменную пропустить
  5. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Можно оформить "проход" в отдельную процедуру и вызывать из Setup и из Loop.
    Только в Setup после "прохода" добавить еще команду записи значения в переменную.
    Но это все теоретические рассуждения без конкретного кода.
  6. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    ну это мне сложновато))))))
  7. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Если несложно ссылочку на код или пример или где почитать как сделать-я пока не силен первый код пишу(2 месяца))))))
  8. Unixon
    bool initialized = false;
    bool initialize()
      return true;
    void process()
      if (!initialized) initialized = initialize();
      process()
      process()
    ToxaRU нравится это.
  9. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    спасибо)))) немного поменял условие скетча и не понадобилось усложняться)))) но для дальнейшего изучения полезно....
