Всем добрый день! Есть фотодиод http://www.mzsapphir.ru/docs/fd20kp/fd20kp.htm У него 4 площадки которые нужно подключить к 4 вводам ардуинки. Но общий контакт "плюс", а не "минус", как подключить не понимаю. К сожалению, в схемотехнике полный ноль....
Добрый ты А если серьёзно, то где-то на форуме я уже писал, что для контроллера AtMega такой режим работы, когда плюс общий, является изначальным, это Ардуинщики его перевернули, чтоб начинающим было понятнее. Просто включаете общий на плюс, наверно через резистор, не разбирался... И дальше с выводов фотоприёмника на ноги контроллера, вообще это сильно проще, без этого пришлось бы думать как это всё запитать.
Т.е. мне нужно общий контакт фотодиода подключить на 5V через резистор, выводы фотодиода на входы платы и стянуть их на землю GND? Плату не спалю?
Делаете делитель из резистора и обратно включенного фотодиода, среднюю точку на вход МК. Точнее у вас будет 4 делителя с одним элементом (4-канальным ФД) в одном плече.
