Помогите с подключением реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Plankin, 13 дек 2014.
  1. Plankin
    Plankin Нуб
    Здравствуйте.
    Нарисовалась тут такая проблема. Подключаю к Arduino (Freeduino 2009 + Expander Shield + Ethernet Shield )реле на 12V, простое автомобильное (231.3787). Через оптрон на ULN2003Aи затем реле. Питание платы после оптронов 12V – БП от компа. Arduino – по USB. Такая конфигурация питания пока, на время экспериментов. После будет питание Arduino от БП компа, платы отдельно (или второй БП или автомобильная зарядка + фильтр).
    Пока на контактах реле нет нагрузки, всё щелкает и прекрасно работает, как только на реле подашь нагрузку, после нескольких срабатываний Arduinoвиснет. Я понимаю, что проблема в искрении контактов реле. Я пробовал с этим бороться путем установки искрогасящих конденсаторов на контакты реле. С 12v. нагрузками на контакты я как-то справился, но 220в засада, установка конденсаторов не помогла, да и выбора радиодеталей в нашей деревне нет.
    Такая же фигня происходит, если за искозащещеным реле поставить не искрозащещеное реле и подать на него нагрузку. После нескольких срабатываний виснет.
    Есть ли какие-нибудь средства борьбы с этим. Твердотельные реле конечно можно, но я с ними никогда не работал, да и кучеряво они стоят. Автомобильное реле выбрал из-за доступности и цены. Не хотелось их менять на другие.
    Схема замороченная из-за того, что к ней подключается еще одна плата, контролирующая нормальную работу Arduino-ки и компа, в случае ошибки она переводит работу в аварийный режим. И плюс там триггеры Шмита.
    Прикрепил схему в архива, а то непонятно как-то смотрится в большом расширении.
      842,9 КБ
    • схема.ZIP
      410,6 КБ
  2. собстно зачем гальваническая развязка если общая масса с 12 вольт, которые от компа и 5 вольт от УСБ?
  3. Plankin
    Plankin Нуб
    Блок питания от компа отдельно подцеплен. Счас видео сделаю и выложу.
  4. Plankin
    Plankin Нуб
    Видео, может оно чем поможет.
  5. врядли видео поможет )
    попробуй запитать ардуину, от того что не использует контакт заземления в розетке.
  6. Plankin
    Plankin Нуб
    У меня заземления нет в доме. И мне кажется, что через сеть 220 врятли будет пробивать импульс, я всётаки грешу на искру в контактах, может как-то заэкранировать?
    Может по скайпу проще потрещать?
    Plankin_1931 - мой.
