Помогите с простым скетчем ,
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ибрагим самуилыч, 30 сен 2015.
  1. нужен счетчик ,при нажатии на кнопку, на лсд бы отображалось количество нажатий ,например нажали на кнопку два раза на дисплеи 2 , 4 раза на дисплее 4))) сам пробовал запутался )))
  2. vvr
    vvr Инженерище
    покажи что наваял и где запутался - поможем самуилычу:)
  3. все нашел вот только не могу дребезг кнопки убрать значения перескакивают
    #include <LiquidCrystal.h>
    const int SensorPin = 13;
    int signal = 0;
    int Counter = 0;
    int lastSignal = 0;
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    lcd.clear();
    delay(100);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("Sensor1::>");
    lcd.setCursor(11, 0);
    pinMode(SensorPin, INPUT);
    signal = digitalRead(SensorPin);
    if (signal != lastSignal)
    if (signal == HIGH)
    Counter++;
    lcd.print(Counter);
    lcd.setCursor(11,0);
    delay(1);
    lastSignal = signal;
  4. vvr
    vvr Инженерище
    а как кнопка подключена?
  5. Tomasina
    #define SensorPin 13
    #define BUTTON_PRESSED digitalRead(SensorPin)
                  // либо !digitalRead(SensorPin) // смотря как подключена кнопка
    int counter = 0;
      lcd.clear();
      delay(100);
      lcd.begin(16, 2);
      if (BUTTON_PRESSED)
        counter++;
        lcd.print(counter);
        delay(15);  // защита от дребезга
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    ИгорьК нравится это.
