Помогите с разбором данных с uart
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем alexzlo, 3 мар 2015.
  1. alexzlo
    alexzlo Нерд
    Приветсивую. Прошу помощи вывести значения в порт, которые я снимаю с блока управления двигателем.
    Вот данные которые есть. Описание протокола, правда на английском:
    Далее чем
    if(Serial1.available()>1){
    char data_temp = Serail1.read();
    ни чего в голову не лезет. Как вообще этот массив разбирать? Данные шлются сразу после включения зажигания.
    Еще нужно с Serial1 сделать отправку данных на Serial2, пробую так
    void loop ()
      while ( Serial2.available () )
        Serial2.write ( Serial1.read () );
    но не выходит. Данные идут, но видимо не в том формате. Все строится на Arduino Mega
    Есть пример на C++, если кто желает могу скинуть в лс. Могу отблагодарить $
  2. ANV
    ANV Гуру
    А если Serial1.write ( Serial2.read () ); ?
  3. alexzlo
    alexzlo Нерд
    так это наоборот выходит тогда в Serial1 пишем то что прочитал Serial2. Или я ошибаюсь?
  4. ANV
    ANV Гуру
    Если надо из Serial2 переправить в Serial1, то надо как я написал, читаем код: если в Serial2 что-то есть, то в Serial1 пишем что взяли в Serial2
  5. alexzlo
    alexzlo Нерд
    Так) Можно с начало? ) У меня данные приходят на Serial, я их пишу в буффер, что бы потом отправить на Serial1, на Serial2 у меня данные так же должны быть отправленны для второго устройства. Фокус в том что второе устройство само разбирает данные, поэтому проходя через ардуину они не должны видоизменяться.
    if(Serial.available()>0){
    inbyte = Serial.Read();
    data_temp[i] = inbyte;
    while(1){
    Serial2.write(inbyte);
    Serial1.write(data_temp);
