Помогите с экспериментом: Arduino перезагружается от сервопривода
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем studentIvan, 11 ноя 2014.
  1. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Эксперимент пантограф http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:пантограф
    Если питание от USB компьютера, то всё работает как надо.
    Стоит только подключить внешний источник питания (пробовал автономный 9V и 5V импульсный блок питания) как начинаются перезагрузки платы при попытке повернуть серву. Серва успешно поворачивается и делается перезагрузка.
    Снял видео как это происходит:
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    На видео Уно.
    В описании сказано
    http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
    Input Voltage (recommended)7-12V
    Input Voltage (limits)6-20V
    Поэтому блок питания, нужен хотя бы 7V. Чтобы быть в рекомендуемых значениях.
    А лучше попробовать запитать от батарейки, к примеру "кроны".
    UPD. Мало ли, проблема с блоком на 9V. Поэтому рекомендовал именно батарейку, можно аккумулятор.
    Нормальное питание, очень важно.
    studentIvan нравится это.
  3. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Да, проблема действительно была с напряжением. Теперь еще одна интересная вещь - сервопривод при маленьком угле жужжит, это хорошо или плохо?
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    В моих пробах с сервой такого не замечал. Не знаю, надо погуглить
    UPD. У Вас вроде Micro Servo SG90. Пишут, что не страшно
    https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/serva-gudit
  5. ALev
    ALev Гик
    Смотря насколько сильно жужжит. Тут нужно вживую услышать, чтобы понять криминал это или нет. Слабое жужжание допускается.
