Год назад купил Ардуино мега 2560,проверил и она работала исправно.Время от времени занимался ей изучая од и все функции платы, а сейчас появилось желание создать робота.Для него нужно было много расчетов , и пока я их проводил я также писал и доробатывал код.Все работало исправно, но в один момент плата перестала загружать код.То-есть в приложении написано что код исправно загружен, а в плате нечего не происходит.Я думал что ошибка в самом коде,но решил просто сделать новый скетч и проверить его.Скетч простой: void setup() { // put your setup code here, to run once: digitalWrite(11,HIGH); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } Пробовал подключать и в digital и в analog порты, ничего не помогает.Еще заметил что горит светодиод L рядом с 13 портом.Помогите то знает
А что тестового скетча не бывает для Меги?И что Вы ждете получить?У Вас пин 11 вход и на него установлена подтяжка и?
