имеется контроллер нужно подключить к ней кнопку reset я знаю что на ней он на пине A6, но поттягивать надо к земле или к питанию?
Опрос устроили для того, что бы узнать сколько балбесов не хотят или не умеют читать документацию? Наверно в доке, с которой Вы ознакомились, название выводов своеобразное и отличается от названий выводов из официальной доки на ATmega328P.
ну распиновку брал у дмитрия осипова наклейку печатал бутлоадер прошил а вот скетч нужна кнопка reset
PC6/RESET подтянут к 5V. Вот что еще даташит говорит (If the RSTDISBL Fuse is programmed, PC6 is used as an I/O pin. Note that the electrical characteristics of PC6 differ from those of the other pins of Port C. If the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, PC6 is used as a Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a Reset, even if the clock is not running. Shorter pulses are not guaranteed to generate a Reset.)
