Помогите с GPRS Shield!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dan4s, 11 фев 2017.
  1. dan4s
    dan4s Нуб
    Нуждаюсь в вашем совете и помощи, так как столкнулся с проблемой:
    Собрал GPRS логгер, но при работе иногда уходит в постоянное подключение и не передает данные на народный мониторинг.
  2. shpock
    shpock Гик
    Маловато информации. Что, куда, .... ???
  3. dan4s
    dan4s Нуб
    Все делал в точности как в гайде, устройство передает данные на сайт, но когда пропадает сеть оно уходит в вечное подключение. На форуме пишут, что ошибка в библиотеке амперки.
  4. MDV
    MDV Гик
    Или в вечную инициализацию модема
  5. Pahan
    Pahan Нуб
    Доброго времени суток всем!
    Осваиваю SIM800l, пытаюсь его прикрутить к ESP8266 12e (NodeMcu) через библиотеки типа sim900, хочу научиться, но пока ничего не получается.
    Сам Sim800l рабочий, питание отдельное нормальное 4,2в на 2 А. Через софтсериал модем работает, АT команды принимает и на них отвечает правильно. ESP кА тоже рабочая, GND общий. Скорости менял.
    Модем никак не хочет работать с библиотеками( причем разными) sim900,sim800 и т.д.
    В некоторых библиотеках работают примеры только с АTкомандами и все.
    В GSM.cpp менял пины и так и так (т.е. D1(5) и D2(4) для esp8266)
    #define _GSM_TXPIN_ 4
    #define _GSM_RXPIN_ 5
    #define_GSM_TXPIN_ D2
    #define_GSM_RXPIN_ D1
    Все равно смс, звонки и т.д. не работает. На разных библиотеках пишет либо ошибка компиляции для платы ESP8266, либо компилируется, но не работает, так понимаю сторожевой таймер срабатывает. ( в сериал шпарит перезагрузка) Может где в этих библиотеках что-то нужно поменять под ESP8266?
    Я так понимаю все билиотеки под разные ардуино написаны, а для ESP8266 есть библиотеки для SIM800L может кто с этим сталкивался, либо как мне их подружить.
    Подскажите, где собака зарыта?
  6. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Возьмите за основу готовую библиотеку для SIM900, даташит на SIM800 и перепишите код для своего ESP, который гарантированно будет работать. Я так недавно подружил свою платку на STM32 с модулем GSM от Амперки. Работает, даже с DMA.
  7. Pahan
    Pahan Нуб
    а нормальных библиотек для использования SIM800l вместе с ESP8266 - нет что ли?
    Кто использваол SIM800l вместе с ESP8266, какие библиотеки использовали?
    А то у меня почти при использовании любых библиотек в этом случае в сериал выдает
    GSM Shield testing.
    DB:ELSE
    DB:ELSE
    DB:ELSE
    DB:CORRECT BR
    status=READY
    Soft WDT reset
    ctx: cont
    sp: 3ffef850 end: 3ffefac0 offset: 01b0 и так по кругу.... Може кто знает, почему?
  8. Faberge
    Напишите свою библиотеку, если у вас проходят АТ команды для модуля, то остальное - дело пары функций.
  9. Pahan
    Pahan Нуб
    До написания своей библиотеки,.. мне пока как отсюда до китая...
    Можно просто AT командами пользоваться, но мне интересно, почему же с библиотеками типа sim900 там всякими модуль sim800l и esp8266 не хотят смссить. Почему выходит в сериал
    Soft WDT reset
    ctx: cont
    Или на сей вопрос так сразу не ответить?
  10. Faberge
    Конечно, воспользуйтесь AT командами, для смс, например, их нужно всего-то ничего. Вот, скажем, код для модуля от Амперки:
    bool GPRS::sendSMS(char *number, char *data)
      // Set message mode to ASCII
      if(!sim900_check_with_cmd("AT+CMGF=1\r\n", "OK\r\n", CMD)) {
        return false;
      delay(500);
      sim900_send_cmd("AT+CMGS=\"");
      sim900_send_cmd(number);
      if(!sim900_check_with_cmd("\"\r\n",">",CMD)) {
          return false;
      delay(1000);
      sim900_send_cmd(data);
      delay(500);
      sim900_send_End_Mark();
      return true;
    Сперва проверяется работоспособность модуля первой АТ командой, затем отправляется номер ну и наконец само сообщение.
  11. Pahan
    Pahan Нуб
    у меня пока получается отправлять СМС только так, без использования библиотек.
    А почему же с библиотеками сериал выдает
    GSM Shield testing.
    DB:ELSE
    DB:ELSE
    DB:ELSE
    DB:CORRECT BR
    status=READY
    Soft WDT reset
    ctx: cont
    • sms_relay1.ino
      3,2 КБ
  12. Faberge
    С ESP никогда не сталкивался, тут не могу ничего подсказать вам.
  13. Pahan
    Pahan Нуб
    жаль, но и на том спасибо...
  14. fotoff
    fotoff Нуб
    зачем While ? с этим циклом хрен подключится((
    так подключается сразу
    void narodMon(){/////////////////////////..............МОНИТОРИНГ....................................../////////////////////////////////////////////////////////
    readSensors();
    gprs.connect(TCP, "narodmon.ru", 8283);
    delay(100);
