Помогите с millis
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ToxaRU, 3 сен 2015.
  1. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    попытался в свой скетчь вставить считывание датчика dht22 каждые 5 сек чтобы скетчь не тормозил
     float h; ////переменная с влажностью
    float t; //// переменная с температурой
    int chk;
    long previousMillis = 0;        // храним время последнего считывания
    long interval = 5000;          // интервал между считываниями
     dht.begin();
      unsigned long currentMillis = millis();
      if(currentMillis - previousMillis > interval) {////проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
        previousMillis = currentMillis; //// сохраняем время последнего переключения
        float h = dht.readHumidity();
        float t = dht.readTemperature();
        int chk;
    ну что то одни нули....((((((сижу туплю....
  2. vvr
    vvr Инженерище
    дык а где инициация датчика?
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Зачем постоянно считывать значение millis() в переменную? Сравнивайте сразу с millis().
    ИгорьК и ToxaRU нравится это.
  4. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Ну мне хотябы это заставить работать)))) А Вы сразу о сложном))))) в мониторе одни нули -хотя собирал по примеру работы датчика и примеру работы millis() Не подскажите где напортачил?
  5. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Она в millis() должна быть? в сетапе вроде есть....
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вы его хоть пробовали компилировать? Там ошибка на ошибке в том числе такие, которые просто не дадут сформировать программу. Например где фигурные скобки у setup()? Где закрывающая скобка у if внутри loop()? Почему одни и те же переменные объявлены дважды - в начала скетча и в loop(). Где команда которая что либо делает с переменными h и t, с чего вы взяли что там нули если они даже не выводятся в терминал? Где подключение библиотеки DHT? Почему строки с прочерками не закаменчены в конце концов?
    Зачем вы нам постите абсолютно нерабочий и непроверенный кусок кода выдранный неизвестно откуда и просите найти что в нем напортачили? М?
  7. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Скетч компилируется, тут просто не весь скетчь а только фрагменты которые к millis и dht22 имеют отношение..... я с millis ниразу ничего не делал.... а скетч тормозит из за delay жутко а датчик надо не чаще раза в 5-10 сек считывать
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Надо бы весь скетч, если он не составляет коммерческую тайну, конечно. По кускам искать ошибки сложнее.
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Ну то есть при работе у вас постоянно c бешеной скоростью выводятся параметры в терминал? И первые пять секунд, как минимум, t и h равны нулю? Попробуйте вывод двнных запихнуть внутрь if, чтобы не мелькало и выводило одновременно все.
  10. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    t и h постоянно ноль..... я думал датчик шалит загружал пример-все работает.... получается либо с millis напортачил, либо что то к датчику относящееся забыл---но врубиться немогу никак... с датчиком по примеру все просто-думаю что неправильно что то с millis сделал
    а задержку сделал, так как датчик не поддерживает быстрые более раза в секунду(а вообще 2) обновления... а ожидать по 2 сек при каждом проходе нельзя
  11. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Попробуйте простой скетч сделать только для датчика. Может быть и правда не правильно подключен или не работает.
  12. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    пробовал-запускал тест все работает
  13. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    вот скетчь для датчика
    // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
    // Written by ladyada, public domain
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2    // what pin we're connected to
    // Uncomment whatever type you're using!
    //#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
    #define DHTTYPE DHT22  // DHT 22  (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)
    // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
    // NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
    // to 3.3V instead of 5V!
    // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
    // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
    // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
    // Initialize DHT sensor.
    // Note that older versions of this library took an optional third parameter to
    // tweak the timings for faster processors.  This parameter is no longer needed
    // as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      Serial.println("DHTxx test!");
      dht.begin();
      // Wait a few seconds between measurements.
      delay(2000);
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      // Read temperature as Celsius (the default)
      // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
      float f = dht.readTemperature(true);
      // Check if any reads failed and exit early (to try again).
      if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
      // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
      float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
      // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
      float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
      Serial.print("Humidity: ");
      Serial.print(h);
      Serial.print(" %\t");
      Serial.print("Temperature: ");
      Serial.print(t);
      Serial.print(" *C ");
      Serial.print(f);
      Serial.print(" *F\t");
      Serial.print("Heat index: ");
      Serial.print(hic);
      Serial.print(hif);
      Serial.println(" *F");
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Сдается мне что переменные определяются внутри if собственные. Попробуйте так:
  15. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Сына укладывал))))) сейчас попробую)))
  16. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Ура победили))))))))))))))))))))))))))Спасибо!!!!!))))
  17. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Это как?
  18. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    У нас принято благодарить кнопкой "мне нравится" )
    Alexandro77, ИгорьК и ToxaRU нравится это.
  19. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Сори))))) мне очень нравится))))
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Можно не каждое сообщение, а одно из темы. )))
    ИгорьК нравится это.
