Помогите тупому (((
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Fikret, 26 дек 2017.
  1. Fikret
    Fikret Нуб
    в общем написал программу для зеркала, чтоб включалось легкое освещение через датчик присутствия и более мощное по нажатию кнопки. все это подключено через MOSFET транзистор. в общем по датчику присутствия все работает, а вот по кнопкам нет (((((( хотя программа ошибок не показывает.
    вот сама программа:
    #define fadePin 3 //пин управления MOSFET транзистором для датчика присутствия
    #define fadeButton 6  //пин управляет MOSFET транзистором для кнопки и дополнительного освещения
    #define buttonPin 7    //пин кнопки включения
    #define up 8    //пин кнопки повышает яркость
    #define down 9  //пин кнопки понижает яркость
    int pirPin = 2;  //пин подключения управляющего сигнала PIR датчика
    int light;       //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл)
    int light2;       //переменная для хранения состояния дополнительного света
    int brightness = 125;    //уровень яркости для дополнительного освещения (Д.О.)
    void setup(){
    pinMode(pirPin, INPUT);             //настраиваем 2 пин как вход для сигналов с датчика
    pinMode(buttonPin, INPUT);          // настраиваем 7 пин для кнопки включения дополнительного света
      digitalWrite(buttonPin,HIGH);       //включаем подтягивающий резистор на 7 пин
      pinMode(up,INPUT);                  //  8 ой пин для повышения яркости Д.О.
    digitalWrite(up, HIGH);             //Включаем подтягивающий резистор на 8-ом пине
      pinMode(down,INPUT);                //9 пин для понижения яркости
      digitalWrite(down,HIGH);            //Включаем подтягивающий резистор на 9 ом пине
      pinMode(fadePin, OUTPUT);           // 3 пин на выход, для управления транзисотором
      pinMode(fadeButton, OUTPUT);        //Пин 6 на выход для управления вторым MOSFET транзистором
      light = 0;                          //устанаваливаем переменную для первого включения света
      light2 = 0;
    void loop(){
    if(digitalRead(pirPin) == HIGH )  //если сигнал с датчика высокого уровня(т.е. есть движение)
         if(light == 0)   //и если свет не был включен
           for(int i=0; i<=150; i++)  //то плавно включаем свет
         analogWrite(fadePin, i);
         delay(30);   //каждые 10мс увелияение на 1
         light = 1; //и передаем значение переменной, что свет включен
       else  //иначе
         if(light == 1) //если свет включен
          for(int i=150; i>=0; i--)//плавно гасим его
          delay(30);
          light = 0; //и передаем значение переменной, что свет выключен
          if(digitalRead(buttonPin) == LOW )  //если сигнал с кнопки  НИЗКОГО уровня(Низкого, потому что кнопка работает от нуля)
      if(light2 == 0)   //и если свет не был включен
      analogWrite(fadeButton, brightness);   //при нажатии buttonPin (7) яркость Д.О. в половину
       if(digitalRead(up==LOW) && light2 == 1)
      brightness += 10;  //Делаем проверку, если Д.О. включенно и нажата кнопка UP увеличиваем яркость на 5 единиц
       if(digitalRead(down==LOW && light2 == 1))
       brightness -= 10;  //Делаем проверку, если Д.О. включенно и нажата кнопка DOWN уменьшаем  яркость  на  5 единиц
      brightness = constrain(brightness, 0, 254); // Эта функция контролирует, что бы переменная brightness не стала больше 254 и меньше 0, если значение вылазит за границу    то функция 0 или 254
      analogWrite(fadeButton, brightness);    // Устанавливаем состояние яркости для светодиода
      delay(50); // Пауза 50 миллисекунд.
            if(digitalRead(buttonPin == LOW && light2 ==1))  //если сигнал с кнопки  НИЗКОГО уровня(Низкого, потому что кнопка работает от нуля)и свет включен
          analogWrite(fadeButton, 0);   //при нажатии buttonPin (7) при включенном свете Д.О. отключается
          light = 0; //и передаем значение переменной, что свет включен
    помогите пожалуйста
  2. NikitOS
    Оформите код правильно
    Толик Иванов нравится это.
  3. Fikret
    Fikret Нуб
    оформил
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Оформил (конечно, нет).
    Вот как надо:
    // Язык при вставке кода выбирается "Arduino, C/C++"
  5. Fikret
    Fikret Нуб
    Простите, оформлял код через [CODE ] [/CODE ] не сразу разобрался что можно по другому. Сделал
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    У вас вот тут ошибка, переменную light2 никто никогда не использует, кроме как в одном месте. Уберите 2.
  7. Fikret
    Fikret Нуб
    переделал вот так. все равно не включается (((
    int fadePin = 3; //пин управления MOSFET транзистором для датчика присутствия
    int fadeButton = 6;  //пин управляет MOSFET транзистором для кнопки и дополнительного освещения
    int buttonPin = 7;    //пин кнопки включения
    int up = 8;    //пин кнопки повышает яркость
    int down = 9;  //пин кнопки понижает яркость
    int lightnew;       //переменная для хранения состояния дополнительного света
    void setup(){
    pinMode(buttonPin, INPUT);          // настраиваем 7 пин для кнопки включения дополнительного освещения
      lightnew = 0;                       //Устанавливаем переменную для первого включения Д.О
    void loop(){
       else  //иначе
          delay(30);
      if(lightnew == 0)   //и если свет не был включен
       lightnew = 1; //и передаем значение переменной, что свет включен
       if(digitalRead(up==LOW) && lightnew == 1)
       if(digitalRead(down==LOW && lightnew == 1))
            if(digitalRead(buttonPin == LOW && lightnew ==1))  //если сигнал с кнопки  НИЗКОГО уровня(Низкого, потому что кнопка работает от нуля)и свет включен
          lightnew = 0; //и передаем значение переменной, что свет включен
  8. fogary
    fogary Гик
    Подозрительные конструкции какие-то. Вы действительно хотите того, что они делают?
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    За всю логику говорить не буду, но в условии:
    digitalRead будет читать '1'-ый пин (а не пин 'up'), т.к. значение выражения 'up == LOW' будет равно '1'.
    Так полагаю, что хотите прочитать пин 'up' и в зависимости от его состояния выполнять какое-либо действие, то в этом случае условие должно иметь вид:
    if((digitalRead(up)==LOW) && (lightnew == 1))
    т.е. читаем пин 'up' и прочитанное сравниваем с 'LOW'.
    Условия:
    так же требуют правки, но это уже сами...
    PS: скобки с умом расставлять надо, а не куда попало -- лишь бы компилятор не ругался...
    Fikret и arkadyf нравится это.
  10. Fikret
    Fikret Нуб
    Поменял
    все сделал в таком стиле
    Загорается светодиод и все. на кнопки все равно не реагирует ((
  11. b707
    вы читать, что ли, не умеете? - вам же написали. что "в таком стиле" - неправильно
  12. ostrov
    Мне кажется, или в коде слишком много букв ради заявленной функциональности?
  13. Fikret
    Fikret Нуб
    я читать умею, а еще я умею быть вежливым. если я прошу помощи в элементарном коде то наверное я не очень давно этим занимаюсь. Прошу помощи, а не пытаться самоутвердиться за мой счет. то что мне показали я переправил
  14. b707
    покажите
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    Обычно, люди имеют свойство помогать тому, кто хочет учиться и сам что-то делать пытаеца. А вовсе не тому, каму делать нечево. Это называеца уже по-другому.
  16. Fikret
    Fikret Нуб
    вот
       if((digitalRead(up)==LOW) && (lightnew == 1))    //Делаем проверку, если Д.О. включенно и нажата кнопка UP
      brightness += 10;  // увеличиваем яркость на 10 единиц
       if((digitalRead(down)==LOW) && (lightnew == 1))
            if((digitalRead(buttonPin) == LOW) && (lightnew ==1))  //если сигнал с кнопки  НИЗКОГО уровня(Низкого, потому что кнопка работает от нуля)и свет включен
  17. ostrov
    Возмездно называется. )
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    или рапство
  19. DIYMan
    DIYMan Guest
    или социализм совкового типа - где бы ни работать, лишь бы не работать :)
  20. b707
    Fikret. в выложенной части кода ошибок не вижу. Должно работать
