Помогите я нуб :( (пишет ошибку 'else' without a previous 'if').
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем FiRe_0K, 1 янв 2017.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Опять простите за то, что вмешиваюсь!
    inline совсем не для этого. Функция inline для того, чтобы (если это возможно) "встроить" содержимое этой функции внутрь функции её вызывающей. Таким образом не будет загружаться и выгружаться стек и соответственно вызов. Не всегда возможно её применить... то есть она (вункция inline) должна быть построена должным образом - имеется ввиду передаваемые ей параметры.
    Ещё раз извините!
    С Глубоким Уважением!
  2. ИгорьК
    Хватит уж извиняться. Вы говорите тезисы и ясно их обосновываете. Все классно!
  3. qwone
    qwone Гик
    Куда? в inline setup() или inline loop() . Я в упор других функций не вижу.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    И я про то же. Или что то не догоняю?
    #define OFF(x)        digitalWrite(x, LOW)     //выключить
      OFF(MOTOR);
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    В этом месте (inline тут точно не причём, да и незачем):
      OFF(MOTOR); //в этом месте компилятор при обработке команды препроцессора (#define) вместо того, что есть сам поставит digitalWrite(x, LOW) и параметру "х" присвоит указанное (вроде как MOTOR) значение и только потом приступит к компиляции.
    Ребята ведь привели код выше с применением #define. Про inline отдельная тема.
  6. qwone
    qwone Гик
    Ну да . Использовать #define вместо const int это как использовать фуру, что бы возить свою жопу по городу. Можно, но очень грубо. Но народ об этом даже не подозревает. Ведь в подключаемых библиотеках #define на #define и #define погоняет. Там он уместен.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вас не принуждают... пишите digitalWrite(x, LOW) вместо OFF(x) :)
  8. ИгорьК
    "Вечер перестает быть томным..." :)
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Что-то ребята паникуют... печально!:(
  10. ИгорьК
    Проверил.
    #define pin1 1
    #define pin2 2
    #define pin3 3
    #define pin4 4
    #define pin5 5
    #define pin6 6
    #define pin7 7
    #define pin8 8
    #define pin9 9
    #define pin10 10
    #define pin11 11
    #define pin12 12
    #define pin13 13
    #define time1 10
    #define time2 20
    #define time3 30
    #define time4 40
    #define time5 50
    #define time6 60
    #define time7 70
    #define time8 80
    #define time9 90
    #define time10 100
    #define time11 110
    #define time12 120
    #define time13 130
    byte a = 0;
        pinMode(pin1, OUTPUT);
        pinMode(pin2, OUTPUT);
        pinMode(pin3, OUTPUT);
        pinMode(pin4, OUTPUT);
        pinMode(pin5, OUTPUT);
        pinMode(pin6, OUTPUT);
        pinMode(pin7, OUTPUT);
        pinMode(pin8, OUTPUT);
        pinMode(pin9, OUTPUT);
        pinMode(pin10, OUTPUT);
        pinMode(pin11, OUTPUT);
        pinMode(pin12, OUTPUT);
        pinMode(pin13, OUTPUT);
      digitalWrite(pin1, 0);
      digitalWrite(pin2, 0);
      digitalWrite(pin3, 0);
      digitalWrite(pin4, 0);
      digitalWrite(pin5, 0);
      digitalWrite(pin6, 0);
      digitalWrite(pin7, 0);
      digitalWrite(pin8, 0);
      digitalWrite(pin9, 0);
      digitalWrite(pin10, 0);
      digitalWrite(pin11, 0);
      digitalWrite(pin12, 0);
      digitalWrite(pin13, 0);
        if( millis() + 1 > time1) digitalWrite(pin1, 1);
        if( millis() + 2 > time2) digitalWrite(pin2, 1);
        if( millis() + 3 > time3) digitalWrite(pin3, 1);
        if( millis() + 4 > time4) digitalWrite(pin4, 1);
        if( millis() + 5 > time5) digitalWrite(pin5, 1);
        if( millis() + 6 > time6) digitalWrite(pin6, 1);
        if( millis() + 7 > time7) digitalWrite(pin7, 1);
        if( millis() + 8 > time8) digitalWrite(pin8, 1);
        if( millis() + 9 > time9) digitalWrite(pin9, 1);
        if( millis() + 10 > time10) digitalWrite(pin10, 1);
        if( millis() + 11 > time11) digitalWrite(pin11, 1);
        if( millis() + 12 > time12) digitalWrite(pin12, 1);
        if( millis() + 13 > time13) digitalWrite(pin13, 1);
    и
    const int pin1 = 1;
    const int pin2 = 2;
    const int pin3 = 3;
    const int pin4 = 4;
    const int pin5 = 5;
    const int pin6 = 6;
    const int pin7 = 7;
    const int pin8 = 8;
    const int pin9 = 9;
    const int pin10 = 10;
    const int pin11 = 11;
    const int pin12 = 12;
    const int pin13 = 13;
    const unsigned long time1 = 10;
    const unsigned long time2 = 20;
    const unsigned long time3 = 30;
    const unsigned long time4 = 40;
    const unsigned long time5 = 50;
    const unsigned long time6 = 60;
    const unsigned long time7 = 70;
    const unsigned long time8 = 80;
    const unsigned long time9 = 90;
    const unsigned long time10 = 100;
    const unsigned long time11 = 110;
    const unsigned long time12 = 120;
    const unsigned long time13 = 130;
    byte a = 0;
        if( millis() + 1 > time2) digitalWrite(pin2, 1);
        if( millis() + 1 > time3) digitalWrite(pin3, 1);
        if( millis() + 1 > time4) digitalWrite(pin4, 1);
        if( millis() + 1 > time5) digitalWrite(pin5, 1);
        if( millis() + 1 > time6) digitalWrite(pin6, 1);
        if( millis() + 1 > time7) digitalWrite(pin7, 1);
        if( millis() + 1 > time8) digitalWrite(pin8, 1);
        if( millis() + 1 > time9) digitalWrite(pin9, 1);
        if( millis() + 1 > time10) digitalWrite(pin10, 1);
        if( millis() + 1 > time11) digitalWrite(pin11, 1);
        if( millis() + 1 > time12) digitalWrite(pin12, 1);
        if( millis() + 1 > time13) digitalWrite(pin13, 1);
    Результат компиляции одинаков:
    Ну... виноват. Пойду мыть чего-нибудь чем-нибудь.
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    А если во втором случае (с 'const int') в Serial вывести &pin1 (или любую другую константу), что монитор порта покажет?
    Serial.println(&pin1, 16);
  12. qwone
    qwone Гик
    А у меня обратная привычка образовалась . Начал создавать свою библиотеку. А там надо или const byte или #define. Если кто-то хочет протестировать мою библиотеку енкодера кидаю ссылку https://yadi.sk/d/ePqFXjH-38VoHW Ну и главный файл сюда
    /* class_Encoder_KY_040.ino
      #1 энкодер  CLK->2 (CLK_PIN)
                   DT->3 (DT_PIN)
                   SW->4 (SW_PIN)
      Принцип кода:В сериал отправляется действие на энкодере.
    //#1 энкодер
    #include "Cl_Encoder_KY_040.h"
    #define CLK_PIN 2
    #define DT_PIN  3
    #define SW_PIN  4
    //#2 модуль выполнения
    void func_SW(void) {
      Serial.println("Press SW");
    void func_plus(void) {
      Serial.println("Turn +");
    void func_minus(void) {
      Serial.println("Turn -");
    Cl_Encoder_KY_040 Encoder(CLK_PIN, DT_PIN, SW_PIN); // ( CLK,DT,SW )создать энкодер на пинах 2,3,4
      //#1 энкодер
      Encoder.setup();
      //#1 энкодер
      Encoder.loop(& func_SW , & func_plus, & func_minus );
