Код (C++): #include "DHT.h" #define DHTPIN 4 // у меня подключен ко 2 пину, поэтому 2 #define DHTTYPE DHT11 // указываем какой датчик DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); //указываем скорость передачи в бодах dht.begin(); } void loop() { int h = dht.readHumidity();//переменная для влажности int t = dht.readTemperature();//переменная для температуры if (isnan(t) || isnan(h)) {//проверка (что мы получаем на запрос из датчика - цифры?) Serial.println("Failed to read from DHT");//сообщение об ошибке } else { //Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h);//вывожу построчно - влажность Serial.print("\t\n");//сдвиг каретки и начало строки // Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t);//температура Serial.print("\n"); //Serial.println(" *C"); } delay(60000);//задержка времени в милсек. = 1 мин. //delay(3600000);//на каждый час } Код (C++): int data_pin = 9; int vcc_pin=8; int gnd_pin=10; boolean result[41]; //holds the result int interval=2000; //Sample every 2 seconds unsigned int temp; //in celcius unsigned int humidity; //in %RH void setup() { //Supply power to DHT11 (Uses upto 2.5mA) pinMode(gnd_pin, OUTPUT); pinMode(vcc_pin, OUTPUT); digitalWrite(gnd_pin,LOW); digitalWrite(vcc_pin,HIGH); //Initiate Serial for Bluetooth Communication Serial.begin(9600); } void loop() { //Pause before taking next measurement delay(interval); //Trigger reading by holding data pin low for 18ms pinMode(data_pin, OUTPUT); digitalWrite(data_pin,LOW); delay(18); digitalWrite(data_pin,HIGH); pinMode(data_pin, INPUT_PULLUP); //read 41 bits of signal for(int i=0;i<=40;i++){ result[i]=(pulseIn(data_pin, HIGH)>40); } //Extract Humidity (from byte 1) humidity=0; for (int i=1;i<=8;i++){ humidity=humidity<<1; if (result[i]) humidity|=1; } //Extract Temperature (from Byte 3) temp=0; for (int i=17;i<=24;i++){ temp=temp<<1; if (result[i]) temp|=1; } //Send data over Bluetooth Serial.print("*T"+String(temp)+"*"); Serial.print("*H"+String(humidity)+"*"); }
Соединить, так соединить - держи! Код (C++): #include "DHT.h" #define DHTPIN 4 // у меня подключен ко 2 пину, поэтому 2 #define DHTTYPE DHT11 // указываем какой датчик DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); //указываем скорость передачи в бодах dht.begin(); } void loop() { int h = dht.readHumidity();//переменная для влажности int t = dht.readTemperature();//переменная для температуры if (isnan(t) || isnan(h)) {//проверка (что мы получаем на запрос из датчика - цифры?) Serial.println("Failed to read from DHT");//сообщение об ошибке } else { //Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h);//вывожу построчно - влажность Serial.print("\t\n");//сдвиг каретки и начало строки // Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t);//температура Serial.print("\n"); //Serial.println(" *C"); } delay(60000);//задержка времени в милсек. = 1 мин. //delay(3600000);//на каждый час } int data_pin = 9; int vcc_pin=8; int gnd_pin=10; boolean result[41]; //holds the result int interval=2000; //Sample every 2 seconds unsigned int temp; //in celcius unsigned int humidity; //in %RH void setup() { //Supply power to DHT11 (Uses upto 2.5mA) pinMode(gnd_pin, OUTPUT); pinMode(vcc_pin, OUTPUT); digitalWrite(gnd_pin,LOW); digitalWrite(vcc_pin,HIGH); //Initiate Serial for Bluetooth Communication Serial.begin(9600); } void loop() { //Pause before taking next measurement delay(interval); //Trigger reading by holding data pin low for 18ms pinMode(data_pin, OUTPUT); digitalWrite(data_pin,LOW); delay(18); digitalWrite(data_pin,HIGH); pinMode(data_pin, INPUT_PULLUP); //read 41 bits of signal for(int i=0;i<=40;i++){ result[i]=(pulseIn(data_pin, HIGH)>40); } //Extract Humidity (from byte 1) humidity=0; for (int i=1;i<=8;i++){ humidity=humidity<<1; if (result[i]) humidity|=1; } //Extract Temperature (from Byte 3) temp=0; for (int i=17;i<=24;i++){ temp=temp<<1; if (result[i]) temp|=1; } //Send data over Bluetooth Serial.print("*T"+String(temp)+"*"); Serial.print("*H"+String(humidity)+"*"); }
А чем он может быть недоволен? Скетчи я ему соединил, как он и просил. Что делает объединённый скетч ... так вроде ТС не уточнял, что он должен делать. Думаю, ему не с чего быть недовольным.
Та нет два скопипащеных скетча (второй то точно если судить по коментам!) склеили а самое главное БЕСПЛАТНО!Чел должен быть счастлив
