Помощь в работе с Arduino Uno
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Gron, 10 апр 2016.
  1. Gron
    Gron Нуб
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь ПОМОГИТЕ.
    Написал код, собрал схему, загрузил код в Arduino. Пока Arduino через USB подключен к компьютеру, всё работает нормально. Но стоит отсоединить от компьютера и перейти на питание 5V, программа работает в "раскоряку" т.е. непредсказуемо.
    В схеме 7 кусков светодиодной ленты, 7 реле и 6 кнопок.
    К сожалению эту схему надо сдавать срочно.
  2. Unixon
    От чего питаете схему?
  3. Gron
    Gron Нуб
    Когда отключен от компьютера, адаптер с 220V на 5V. Если подключить USB не к управляющему компьютеру, а просто к ноутбуку, всё нормально работает.
  4. Tomasina
    что за "адаптер с 220V на 5V"? Если это 100-рублевое зарядное для телефона, то у них дикие пульсации, что ломают мозг Arduino.
  5. Gron
    Gron Нуб
    Нет. Это адаптер, который может выдавать на выходе от 3V до 12V с дискретностью 1V. Arduino в рабочем состоянии, от компьютера программа работает нормально.
  6. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    А 5 вольт куда подаете на Ардуину?
  7. Gron
    Gron Нуб
    На плате есть два входа: USB и питание 5V под круглый штекер адаптера. Вот на круглый от адаптера.
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Этот разъём для напряжения от 7V до 12V, а Вы 5V подключаете. Хоть бы одним глазком в документацию глянули...
    Вот и выставьте на нём 10V.
  9. Gron
    Gron Нуб
    Да, у меня нет документации. Arduino брал с рук. Вижу, что рабочее напряжение на плате 5V, вот и подал столько, боясь сжечь. Если на круглый штекер питания Arduino Uno можно подать больше, скажите сколько надо. И потом, я не понял как это влияет на то, что программа "глючит". А с USB сколько приходит?
  10. CryNET
    CryNET Гик
    +5V
    Круглый штекер рассчитан на "кренку", в которой +9V
  11. Gron
    Gron Нуб
    А почему от 5V с USB работает, а от тех же 5V с круглого - нет? Я правильно понял, что от 9V я плату не испорчу?
  12. CryNET
    CryNET Гик
    Потому что на "круглом" штекере стоит делитель напряжения, если я не ошибаюсь. он делит 9V (т.е. 4.5V)
    Если вы даете на "круглый" меньше, то и делит он на более мелкое напряжение (дали 5 получили 2.5)
  13. Unixon
    @CryNET , вы профессиональный дезинформатор. Там стоит регулятор напряжения, обычно линейный, но м\б и импульсный. В первом случае вы теряете 1.2~1.5V если он не LDO и в половину меньше, если LDO. С импульсным вы почти ничего не теряете, но при при приближении к максимальному коэф. заполнения можете создать неприятности регулятору.
