Помощь необходима))
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем voolf777, 28 авг 2015.
  1. voolf777
    voolf777 Нуб
    http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:ночной-светильник
    1. Измените схему и программу так, чтобы светодиоды включались по прежнему принципу, но светились тем сильнее, чем меньше света падает на фоторезистор.
    Готового решения не прошу, подскажите чутка что не так?) сейчас вообще тухнет когда темно(((
    #define LED_PIN 13
    #define LDR_PIN A0
    #define POT_PIN A1
    #define LED_PIN2 2
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN2, OUTPUT);
    pinMode(LDR_PIN, INPUT);
    int lightness = analogRead(LDR_PIN);
    int brightness = map(lightness, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(LED_PIN, brightness);
    analogWrite(LED_PIN2, brightness);
  2. voolf777
    voolf777 Нуб
    Разобрался))
  3. bobu
    bobu Нерд
    напиши как разобрался.. я думаю нужен был выход через цифровой выход и ШИМ
    или мар -не актуально?
    voolf777 нравится это.
  4. voolf777
    voolf777 Нуб
    Да, порт не тот всзял, надо было шим, и еще вот так: int brightness = map(lightness, 0, 1023, 255, 0), правда я не понял почему)));
  5. bobu
    bobu Нерд
    при минимальном освещении = 0 - максимальное свечение = 255. при освещении 1023 ( макс) - освешение 0 ( мин)
  6. vvr
    vvr Инженерище
