Порты ввода и вывода
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем arcon, 28 ноя 2016.
  1. arcon
    arcon Нуб
    Народ! нужна ваша помощь. Осваиваю порты ввода/вывода. Написал программку для проверки:
    Serial.begin(115200);
    long val = Serial.parseInt();
    if ( val < 4)
    DDRB = B00000000; //устанавливаем 13 и 12 пин на вход
    PORTB = B00000000; // z состояние
    if(val >= 4){
    DDRB = B11000000; //устанавливаем 13 на вход и 12 пин на выход
    PORTB = B11000000; //1 на выходе
    Не понимаю, можно ли в программе переключать DDRB с входа на выход по условию? И если залить эту программу в ардуинку, то при посылки значения больше 4 светодиод L (pin 13) горит пару секунду и гаснет,а задумывал чтобы он горел постоянно или гас при значении меньше 4.
  2. rkit
    Может вам рановато в такой низкий уровень лезть? Научитесь хоть просто ардуино программировать. В таком маленьком коде две логические ошибки, и оформлено криво. А проблема в том, что parseInt возвращает 0 по таймауту.
  3. arcon
    arcon Нуб
    Рано это точно. Разобрался как зажигать светодиод и теперь хочу разобраться с портами, так как нужно переключать одну ножку в z состояние. А какие логические ошибки?
  4. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    Вообще правильным направлением идет автор. Вот только поспешил не изучив синтаксис.
    DDRB = 0b00000000; //устанавливаем 13 и 12 пин на вход
    так правильно... и в этом случае ты управляешь не пином а всем портом, что порой чревато:(
    DDRB&=~(1<<6|1<<7);
    так ты обнуляешь 7и8 пин.
    http://microsin.net/programming/avr/accessing-avr-ports-with-winavr-gcc.html
    тут читай.
