Поскажите размеры товара
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем mrGUN, 13 сен 2014.
  1. mrGUN
    mrGUN Нерд
    Пожалуйста подскажите какой по размеру breadboard mini и arduino mini, micro, nano
  2. geher
    geher Гуру
    Нано - 1.85 см x 4.2 см
    + 1-2 мм к длине за счет USB разъема
    Микро - 1.77 см х 4.8 см (уже, но длиннее, чем нано)
    + те же 1-2 мм к длине за счет USB разъема
    Мини - 1.8 см х 3.3 см
    USB разъем ничего не добавляет по причине отсутствия
    По высоте мини и микро примерно одинаковы, что определяется гребенками разъемов снизу и ICSP разъемом сверху (примерно 1.8 см)
    У мини этого разъема нет, потому она где-то на 0.6 см ниже.
    breadboard mini - 4.55 см х 3.55 см х 0.8 см
    + 1 мм к высоте за счет "липучки"
  3. mrGUN
    mrGUN Нерд
    Понял спасибо
