Посоветуйте железо новичку.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Андрей Сипин, 6 фев 2015.
  1. Нужно сделать проект контроля температуры включения-выключения обогревателей.
    Вводная:
    Есть сушильная камера, в ней необходимо разместить 8 датчиков температуры. Температура не превышает 80 градусов, так же установить 4 датчика влажности и возможность включать выключать обогреватели (4 штуки). Так же нужен дисплей и клавиатура для ввода параметров сушки.
    Решил сделать проект на arduino. Благо с программированием проблем нет. Однако, столкнулся с данной платформой впервые.
    Решил взять Arduino Due. На этом все и застопорилось. В интернете нашел большое количество различных датчиков температуры-влажности и управляющих реле, но не могу дать толку, по каким интерфейсам и как оно подключается и нужна ли дополнительная интерфейсная плата.
    Если не сложно, накидайте примерное железо, которое совместимо и будет работать все вместе, а я уже сам попробую разобраться, что к чему.
    Как я понимаю, датчики нужно вешать на аналоговые входы. Их всего 6. Если нужно больше, требуется плата расширения.
    Для управения внешними приборами испольщуются цифровые выходы, на которые можно подключить реле или мощные ключи.
    Каким образом подключаются клавиатура и дисплей?
    Вопросов больше чем ответов. Но надо с чего-то начинать.
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. Спасиббо. Поглядел. Этого достаточно, чтобы все скоммутировать и начать программитровать?
  4. vvr
    vvr Инженерище
    Да, подключаете датчики , блок реле и дисплей к меге и вперёд.
    Датчик температуры и влажности можно и покруче DHT21 (если есть необходимость).
    Релюхи - надо определиться с вашими тэнами. Какой ток будут кушать, а потом смотреть, подойдут ли реле.
    В принципе вариантов много, просто указанный самый лёгкий.
    Если токи большие, то подбираем или готовый релейный модуль или сами ваяем .
  5. ANV
    ANV Гуру
    Если будете брать Arduino Due, то учтите, что входы не толерантны к 5 вольт и надо делать согласование уровней.
  6. vvr
    vvr Инженерище
    С поставленными задачами справится любая дешёвая дуня, Due наверно слишком:)
