Посоветуйте пожалуйста датчик тока для arduino
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем adast123, 10 фев 2015.
  1. adast123
    adast123 Нерд
    Посоветуйте пожалуйста датчик тока для arduino, с пределом измерения 60A, 90V
    Желательно компактный
  2. adast123
    adast123 Нерд
    Нашел у вас в магазине сенсор тока ACS758, но к сожалению он максимум на 50A.
    Насколько я знаю сенсоры тока ACS758 бывают и на 100A.
    Специалисты можете ли сказать на сколько ампер вот этот сенсор:
    Если я правильно понял то на картинке внизу, отмеченное красным это радиатор, а ножки отмеченные зеленным для передачи тепла.
    Можно ли обойтись без радиатора?
    Можно ли схему модуля dfrobot?
      80,7 КБ
  3. vvr
    vvr Инженерище
    ножки отмеченные зеленным подключаются в цепь, где и будете мереть ток
  4. ANV
    ANV Гуру
    Вам сначала сюда: http://www.allegromicro.com/en/Prod...dred-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
    А потом сюда: efind.ru
  5. Unixon
    ACS756-SCA-100B
    Пор маркировке этот на 100A.
    Нет, это не радиатор, этот попытка изобразить печатный проводник под ток 50A~100A.
    Ножки толстые тоже для прокачки тока, а не для отвода тепла. Не греется он.
    Там типовая схема из даташита на ACS***.
  6. adast123
    adast123 Нерд
    Нашел схему подключения в datasheet, но не могу понять какого номинала должен быть резистор и конденсатор.
  7. ANV
    ANV Гуру
  8. adast123
    adast123 Нерд
    Большое спасибо!
  9. adast123
    adast123 Нерд
    А не запаянные контакты слева для чего?
  10. ANV
    ANV Гуру
    Где и какие?
  11. adast123
    adast123 Нерд
    Вот эти:
      164,1 КБ
  12. Unixon
    На них же написано для чего. Разъемы слева и справа от датчика дублируют друг друга.
  13. adast123
    adast123 Нерд
    Ивиняюсь за адский нубизм.
    Все подключил, но похоже скетч от dfrobot не подходит.
    const int numReadings = 30;
    float readings[numReadings];      // the readings from the analog input
    int index = 0;                  // the index of the current reading
    float total = 0;                  // the running total
    float average = 0;                // the average
    float currentValue = 0;
      Serial.begin(57600);
      for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++)
        readings[thisReading] = 0;
        total= total - readings[index];
        readings[index] = analogRead(0); //Raw data reading
        readings[index] = (readings[index]-510)*5/1024/0.04-0.04;//Data processing:510-raw data from analogRead when the input is 0; 5-5v; the first 0.04-0.04V/A(sensitivity); the second 0.04-offset val;
        total= total + readings[index];
        index = index + 1;
        if (index >= numReadings)
          index = 0;
        average = total/numReadings;  //Smoothing algorithm (http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Smoothing)
        currentValue= average;
        Serial.println(currentValue);
        delay(30);
    Дело в том что когда он должен выдавать 0A, он выдает -47A.
    И еще есть дребезг, показания скачут то +0.01A, то -0.01A
