Посоветуйте, пожалуйста, сервопривод
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем iBoy, 15 авг 2016.
  1. iBoy
    iBoy Гик
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста: в ходе работы возникла проблема, что нужен синхронный(т.е. НЕ-постоянного вращения) сервопривод с усилием не менее 28 кг-см. Когда я ищу, я постоянно натыкаюсь на магазины деталей для радиоуправляемых моделей. Я подозреваю, что они там все постоянного вращения(иначе как они будут двигать модель?) Помогите, пожалуйста найти такой сервопривод(желательно в России, а не на амазоне/алиэкспресс/ебэе и т.п. площадках, но если есть только там, то это лучше, чем ничего). Заранее невероятное спасибо!
  2. Tomasina
    а куда такой мощный? Металлические TowerPro MG995/MG996R с их 10 кг-см уже сворачивают железки в спираль :)
    Вот на 30 кг-см. Доставка 11 дней.
    В магазинах радиоуправляемых моделей скорее всего именно обычные, а не полного вращения, ведь у них задача поднять/опустить закрылок, повернуть рулевую тягу и пр., что не требует даже одного оборота.
  3. iBoy
    iBoy Гик
    Я делаю систему для панорамной съёмки камерой, т.е. на стенд крепится камера и он её прокручивает 180 градусов слева направо, а на каждом, например, пятом, из этих градусов - вращает на 180 градусов сверху вниз. Камера может весить больше 3 кг, но в добавок её объектив, который может весить до 4 кг смещает центр тяжести(причём опять же на изменяющееся в зависимости от объектива расстоние), поэтому рассчитывать мощность того привода, который сверху вниз, сложно и приходится брать с лихвой. Я с амперковским на 6 кг-см пробовал вообще без объектива - он не поднимает, разве только если ему помочь рукой, но зато, когда поднял, он уже крутит нормально.
  4. iBoy
    iBoy Гик
    Спасибо огромное за помощь, только его, к сожалению, там нет в наличии.
  5. Tomasina
    противовес с регулируемым плечом, и тогда при правильно выполненной балансировке справится даже слабенькая недорогая серва :)
  6. Tomasina
    зато там есть его название, которое замечательно гуглится:
    http://ru.aliexpress.com/store/prod...66m-s8466m-gasoline-car/803038_889464090.html
    http://www.parkflyer.ru/ru/product/8496/
    http://rcsearch.ru/hobbyking/i8496/
    http://www.parkflyer.ru/ru/product/194850/
    http://www.parkflyer.ru/ru/product/379806/
    http://www.parkflyer.ru/ru/product/385727/
    http://www.parkflyer.ru/ru/product/510117/
  7. iBoy
    iBoy Гик
    Спасибо!
