Интересуют подобные решения: http://www.ebay.com/itm/271553665545?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Хочу попробовать установить их в люстры в 2 комнатах. Но насколько я понимаю у них одинаковые сигналы. То есть если я включу свет в 1 комнате, автоматически включится свет и в другой комнате? Решения которые необходимо дополнительно питать от 5-12v не подойдут. Так же решения с покупкой разных производителей, да бы избежать одного сигнала тоже не выход. В идеале ищу устройство которое можно привязать какому ни будь из 433 mhz сигналов. Допустим используя 433Mhz RF receiver для Arduino в скетче я создаю любой придуманный мною сигнал. Switch запоминает этот сигнал и в дальнейшем получив его включает, выключает реле.
Обычно такие системы многоканальные. В смысле у прибора можно менять номер канала, а потом с пульта выбирать, какие каналы использовать. Если пульт одноканальный, то канал также выставляется на пульте. Каналов, правда, немного (читал про 16-канальные системы, но чаще меньше, от двух до четырех), но если у соседей такого нет, или от соседей не добивает, то на среднюю квартиру хватает с запасом. Естественно, надо смотреть на конкретную реализацию на предмет многоканальности. PS. Немного поискал в сети. http://www.луч-света.рф/catalog/umnyi-dom-coco/radiovyklyuchateli Там про ACM-1000 ("умный дом СОСО"), пишут, что 16-канальный, 433 МГц. Наверняка найдутся и другие варианты. А двух-трехканальных систем очень много на любой вкус.
geher, спасибо. Может кто-то работал с таким: http://www.ebay.com/itm/AC220V-1CH-...17?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item27e94a54b1 Ниже там маленькая схема, я заметил на ней кнопку и в описание строчку: Coding type: learning code Насколько я понимаю, необходимо нажать на эту кнопку, потом послать 433mhz сигнал. Эта железка его примет и запомнит?
