Постоянная перрезагрузка nodemcu
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Grzeg, 2 ноя 2020.
  1. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Использую NodeMcu v3 для проекта, но выскакивает ошибка.
     ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
    wdt reset
    load 0x4010f000, len 3664, room 16
    tail 0
    chksum 0xee
    csum 0xee
    v39c79d9b
    ~ld
    С помощью кода внизу проверил ошибку в ESP Exception Decoder и он дал такой ответ:
    Soft WDT reset
    >>>stack>>>
    ctx: cont
    sp: 3ffffdf0 end: 3fffffc0 offset: 01a0
    3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffee314 40201048
    3fffffa0:  feefeffe feefeffe 3ffee33c 402018b4
    3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84e0 40100b85
    <<<stack<<<
    Ответ:
    Decoding stack results
    0x40201048: setup() at C:\Users\stoma\OneDrive\Документи\Arduino\sketches\_______/_______.ino line 5
    0x402018b4: loop_wrapper() at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 194
    Проверочная программа:
      Serial.begin(115200);
      Serial.println();
      Serial.println("Let's provoke the s/w wdt firing...");
      while(true);
      Serial.println("This line will not ever print out");
    void loop(){}
    Сама программа:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ArduinoJson.h>
    //оглашаем константи
    const char* ssid = "Lvov"; //ім'я wifi точки
    const char* password = "Lvov1"; //пароль wifi точки
    const char* host = "herokuapp.com";
    #define IN1 3
    #define IN2 4
    #define IN3 5
    #define IN4 6
    bool up = 0;
    bool down = 0;
    bool left = 0;
    bool right = 0;
    String line;
      delay(10);
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      pinMode(IN1, OUTPUT);
      pinMode(IN2, OUTPUT);
      pinMode(IN3, OUTPUT);
      pinMode(IN4, OUTPUT);
        jsonGet();
      StaticJsonBuffer<2000> jsonBuffer; /// буфер на 2000 символов
      const char* json = "{\"left\":false,\"right\":false,\"down\":false,\"up\":false}";
      JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);
      if (!root.success())
        Serial.println("parseObject() failed");
        jsonGet();
        return;
      Serial.println();
      String name = root["name"];
      Serial.print("name:");
      Serial.println(name);
      bool left = root["left"];
      Serial.print("left: ");
      Serial.print(left);
      bool right = root["right"];
      Serial.print("right: ");
      Serial.print(right);
      bool down = root["down"];
      Serial.print("down: ");
      Serial.print(down);
      bool up = root["up"];
      Serial.print("up: ");
      Serial.print(up);
      Serial.println();
      Serial.println();
      delay(50000);
      while(up == true && down == false && left == false && right == false){
        digitalWrite(IN1, LOW);
        digitalWrite(IN2, HIGH);
        digitalWrite(IN3, LOW);
        digitalWrite(IN4, HIGH);
      while(up == false && down == true && left == false && right == false){
        digitalWrite(IN1, HIGH);
        digitalWrite(IN2, LOW);
        digitalWrite(IN3, HIGH);
        digitalWrite(IN4, LOW);
      while(up == false && down == false && left == false && right == true){
      while(up == false && down == false && left == true && right == false){
    void jsonGet()
      WiFiClient client;
      const int httpPort = 80;
      if (!client.connect(host, httpPort))
        Serial.println("connection failed");
        return;
      client.println("GET secure-plains-50034.herokuapp.com HTTP/1.1");
      client.println("Host: herokuapp.com");
      client.println("Connection: close");
      client.println();
      delay(1500);
      while(client.available()){
        line = client.readStringUntil('\r');
      Serial.print(line);
      Serial.println();
      Serial.println("closing connection");
    Кто знает, что можно сделать, чтобы это прекратить?
  2. 1. Глухие циклы, код за ними не выполняется, нет какого либо выхода, переменные в стеке, если проверка условий выполнена, то в теле цикла эти переменные не меняются и следующая проверка опять даст истину.
    2. Вам сторожевой таймер и без декодеров ошибок кричит, что он причина перезагрузки, ожидаете дрыганье пинами будет сбрасывать его?
    Grzeg и NikitOS нравится это.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Другими словами нельзя зависать в циклах надолго. Надолго - это более 15мс.
    То есть нужно проверить то, что нужно и вывалиться из loop.
    Иначе будет отваливаться WiFi, а если дольше не выходить из loop - будет рестарт по вотчдогу.
    Grzeg, ИгорьК и NikitOS нравится это.
  4. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Спасибо вам за замечание, но не подскажете, как устранить проблему со сторожевым таймером?
  5. ИгорьК
    ... через 0.5 - 1.5 сек в зависимости от нагрузки.
    Проблема вашего кода в логике этих строк:
    они "держат" процессор за хобот пока выполняется их условие. У вас четыре таких строки в лупе, значит процессор в какой-то момент будет крутить одну из них более 0.5 сек и произойдет укус собаки.
    Лечить? Полностью переписывать код, чтобы луп безостановочно проверял необходимые условия без while опираясь только на if или switch.
  6. b707
    Вы не поняли, это было не "замечание" - сообщения #2, 3 и #5 - это и были подсказки, как устранить проблему со сторожевым таймером.
  7. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Спасибо Вам, за замечания, я почистил код, убрал почти все while и ненужные задержки, но проблема все равно осталась, вот что выдает декодер:
    Soft WDT reset
    >>>stack>>>
    ctx: cont
    sp: 3ffffd40 end: 3fffffc0 offset: 01a0
    3ffffee0:  402051e5 feefeffe feefeffe feefeffe
    3ffffef0:  3ffe8788 00000000 0a0d0304 4020514d
    3fffff00:  0031d227 4bc6a7f0 0031d227 00000000
    3fffff10:  0031d227 00000000 4bc6a7f0 00000000
    3fffff20:  40203668 3ffee4c0 401001d0 4bc6a7f0
    3fffff30:  00000000 3ffee4c0 3ffee488 00000003
    3fffff40:  402313d7 3ffee4c0 3ffe8714 40203941
    3fffff50:  3ffeec3c 40202770 3ffee4c0 000001f4
    3fffff60:  3ffee474 3ffee488 3ffee4c0 40201d22
    3fffff70:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
    3fffff80:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
    3fffff90:  feefeffe feefeffe feefeffe 3ffee538
    3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffee4f8 40204398
    3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8538 40100bed
    <<<stack<<<
    0x402051e5: uart_flush(uart_t*) at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\uart.cpp line 544
    0x4020514d: uart_write(uart_t*, char const*, size_t) at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\uart.cpp line 509
    0x40203668: HardwareSerial::write(unsigned char const*, unsigned int) at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266/HardwareSerial.h line 164
    0x401001d0: millis() at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.cpp line 185
    0x40203941: Print::write(char const*) at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266/Print.h line 62
    0x40202770: ESP8266WiFiSTAClass::status() at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp line 634
    0x40201d22: setup() at C:\Users\stoma\OneDrive\Робочий стіл\amperka/amperka.ino line 41
    0x40204398: loop_wrapper() at C:\Users\stoma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 194
    В чем проблема? Подскажите пожалуйста.
    Вот сам код.
    const char* ssid = ""; // wifi
    const char* password = ""; //пароль wifi
    unsigned long time_1;
    unsigned long time_2;
    #define IN1 3
    #define IN2 4
    #define IN3 5
    #define IN4 6
    bool up = 0;
    bool down = 0;
    bool left = 0;
    bool right = 0;
    String line;
      delay(10);
      Serial.println();
      Serial.println();
      if (millis() - time_1 > 500)
      time_1 = millis();
      Serial.print(".");
      Serial.println("");
        jsonGet();
        jsonGet();
        return;
      Serial.println();
      Serial.print(left);
      Serial.print(down);
      Serial.print(up);
      if(up == true)
      else if(down == true)
      else if(right == true)
      else if(left == true)
      else
    void jsonGet()
      WiFiClient client;
          return;
      client.println();
      if(client.available())
      Serial.print(line);
      Serial.println();
  8. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Закоментировал void loop(), но в Serial'е опять выдает ошибку
  9. ИгорьК
    Я не большой спец в управлении esp на Си, но в сетапе есть еще один while. Закомментируйте весь его блок, посмотрите что будет.
    Вообще, в случае такой ошибки надо комментировать куски кода и выявлять его проблемные части.
    SergeiL нравится это.
  10. SergeiL
    От delay() нужно избавляться в loop(),так как пока мы сидим в delay(), больше ничего не работает из loop().
    В setup(), в таком виде, как в коде выше, нет смыла убирать delay().
    Все равно управление никому не отдается пока мы сидим в while. Заходим мы в if или нет - разницы нет.
    Наоборот, вызывая delay() в setup(), пользовательский код останавливается, отдавая управление.
    В выводе выше не увидел "WiFi connected", либо его нет, либо вывод не полный, начал бы с этого.
  11. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Connecting to g23
    WiFi connected
    IP address:
    мой ip адрес
    ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
    wdt reset
    load 0x4010f000, len 3584, room 16
    tail 0
    chksum 0xb0
    csum 0xb0
    v5d3af165
    ~ld
  12. parovoZZ
    а nodemcu разве не на RTOS сделан?
  13. b707
    что значит "сделан" ? прошивку пишет программист. если он использует RTOS() - он будет, а нет - так нет
    Я пишу для ЕСП без RTOS(). правда у меня задачки обычно скромные
  14. SergeiL
    Так нужно попробовать закомментировать Jason, как предлагал ИгорьК.
  15. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Для ESP8266 на NON-OS SDK, для ESP32 на ESP-IDF (китайская FreeRTOS v8)
  16. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Всем спасибо, забыл , что нужно использовать gpio
