Взял набор Йодо (прошивка последняя), все супер но есть проблема потенциометр всегда возвращает одинаковое значение как его ни крути. Код простейший: Код (Javascript): var pot = require('@amperka/pot').connect(A5); setInterval(function() { console.log(pot.read()); }, 100); Было так что проблема решалась после перезагрузки, но теперь 100 раз перезагружал и толку нет. C датчиком света та же история. Нид хелп! Заранее спасибо!
Странно работает только на пинах A1 и A3, остальные 4 пина не работают( Значит на остальных нет контакта?
Все те разъёмы, что используются, рассчитаны на то, чтобы упругая железка как пружинка прижимается к штырю ответного разъёма. Железка разболтана - плавующий контакт. Если от шевеления что-то будет меняться, то мы на верном пути. Если нет, может, непропай или хитрости платы, я с йодой не работал.
