Потенциометр и пьезоэлемент,нужна помощь)
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Andrey34, 14 янв 2015.
  1. Andrey34
    Andrey34 Нуб
    Суть идеи заключается в том,что бы менять частоту звука на пьезоэлементе,при помощи потенциометра.Я дилетант в работе с ардуино, опыт работы буквально неделя) Результат есть, звук меняется, но регулировка получатся не плавная. подскажите в чем проблема. Буду рад помощи)
    вот программа
    // даём имена пинов с пьезоэлементом
    // и потенциометром
    #define led 3
    #define pot A0
    // пин с пьезоэлементом — выход
    pinMode(led, OUTPUT);
    // пин с потенциометром - вход
    pinMode(pot, INPUT);
    // объявляем переменную x
    int x;
    // считываем напряжение с потенциометра:
    x = analogRead(pot);
    // выдаём результат на пьезоэлемент
    analogWrite(led, x);
    tone (led, x);
      134,5 КБ
  2. geher
    geher Гуру
    1. analogRead - 0-1023
    analogWrite - 0-255
    Лучше преобразовать диапазон при помощи функции map (в качестве исходного диапазона лучше использовать не весь 0-1023, а только реально присутствующую его часть).
    2. tone (led, x); выдает на пищалку частоты от 0 до 255 Гц.
    От 0 до 20 вообще не слышны.
    От 20 до 40 слышно плохо.
    Выше уже что-то слышно, но дискретность получается такова, что переходы будут достаточно заметны, чтобы быть плавными (по крайней мере для меня).
    Andrey34 нравится это.
